Фотоотчет Ремонт шагового моторчика Mono-Motronic и Mono-Jetronic
Идея ремонта заключалось в том, что сия деталь стоит немало денег, а ремонт сводится к банальному очищению подгоревших контактов.
Вобщем приступим: :LOL:
вот оно сие чудо как выглядит, сразу предупреждаю для разборки данного девайса понадобиться много тоненьких отверточек. :rolleyes:
чтобы открыть его необходимо отщелкнуть несколько замочков
вот так данная конструкция выглядит в разобранном виде
стержень необходимо зачистить и смазать графитовой смазкой
Далее необходимо пинцетом вытащить самого виновника торжества, т.е. контактную группу ;)
в таком положении стоит группа внутри шестеренки
далее нам необходимо зачистить сами контакты, взглянув на них вы увидите что они немного подгоревшие ( на фотографии они уже зачищены :LOL:)
Ну и соответственно после зачистки контактов, вставляем их обратно в шестерню, причем каждую планочку до характерного щелчка ( без фанатизма :LOL: )
Ставить крышку обратно тоже нужно аккуратно, чтобы контактики попали на стержень и не согнулись. После проделанной процедуры контакт четкий и холостые соответсвенно не "гуляют" :clapping:
Ремонт моторчика в регуляторе холостого хода Mono-Motronic и Mono-Jetronic
Спасибо! :thankyou2: :hat:
На впрыске без демпфера который поставил повсюду есть пломбы, вернее были, ибо на концевик рхх я уже винт крутил. Когда регулировал зазор на рхх то проверил при задвинутом штоке и ДПДЗ. Он показал на 1,2 контакте 0,17В. Стоит крутить или оставить как есть и забыть о нём? :hat:
Может быть, просто впрыск не от джетроника. B)
На моно-мотрониках есть функция "регулировки рхх". По команде с компьютера в базовых настрйках эбу выдвигает шток рхх и, при этом, значение ацп, измерянное по первой дорожке (контакты 1-2) не должно отличаться от базового (198) не более +-1, кажется (по памяти). Грубо, одна единица значения АЦП по первой дорожке соответствует углу в ~0,11 градуса.
А начальные углы самой заслонки и дпдз (утопленный шток рхх полностью принудительно, заслонка - на опломбированном винте) у всех моников - разные даже для двигателей одной мощности (не просто так их опломбировывают на заводе). У джетроников самый большой начальный угол (~3,5 град https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=9...t&p=2136421 , а напряжение на дпдз близится к 0,15 Вольт https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2506705 ). На форуме обсуждалось, поищите, если интересно. :hat:
изучал эту тему несколько лет назад.
перебирал свой, траблы были только с контактиками... помогало, но не надолго, снова перебрал... потом купил какой то "китай" за 25-30$ , хватило на год и лопнул контактик (фото), прикрутил старый иииии :):( карантин. И я задумал решить проблему контактиков .
ну микрик все видели конечно.
черная фиговина с пружиной была посажена на клей, распилил вдоль и тогда открутилось.
выпилил в белой фиговине окошки, туда микрик
контактики подрезал, вставил на их места и припаял к микрику.
закрепил все это, ну можно по всякому, у меня пластмасса GC
ну и на "черной фиговине" укоротил шток, который давит на микрик.
Работает, сколько протянет хз. Переделаю и второй :)
    298,4 КБ · Просмотры: 279
    943,5 КБ · Просмотры: 307
    449,8 КБ · Просмотры: 304
    480,4 КБ · Просмотры: 287
    722,8 КБ · Просмотры: 285
К сожалению пины такого типа отличаются крайней ненадёжностью, увы.:(
Да вот весь этот узел и моя длительная война с ним, явились основным триггером в моём сознании и сподвигли к мысли о ликвидации моноврыска совсем и монтажа фазированного впрыска.
Почти весь комплект закуплен, жду курьера с проводкой и скоро начну инсталяцию.
25 лет туды-суды постоянно, это, по твоему, ненадёжность?!.. o_O Что же тогда по твоему "надёжность", Юр?... :think:
Я имел в виду инсталированную кнопочку, я такие задолбался в менять в РЭА.
Не знаю, что за кнопочка, концевик, что ль?... :unknw: Дык, у меня первей позолота на штыре сточилась по плавающим контактам, а потом она уже сдулась...
Нееее.... 25 лет - это отличный показатель для механики!!....:good:
У тебя фото не открываются?
