Фотоотчет Установка передних брызговиков на Фольксваген Гольф 3, Венто
  • Автор темы Streaker
  • Ответы 34
  • Просмотры 48К
    vw golf 3
Решил я тут установить отсутствовавшие в моей комплектации передние брызговики.
Поискал на форуме информацию про установку, но ни чего наглядного так и не нашел.
Вот у решил сделать небольшой фотоотчет.
Купил комплект брызговиков с крепежом.
"Votex" 1H0075111 - это номер набора без накладок на порогах и крыльях.
Помыл предварительно машину и приступил к установке. В принципе в инструкции прилагаемой к набру все очень грамотно расписано и нарисовано.
Берем головку на 8 и откручиваем 2 самореза крепящих подкрылог к кузову.
Поясню сразу почему я предлагаю открутить оба, хотя в инструкции указано - открутить один!
Оттянув немного подкрылок видим, что в пространстве между ним и крулом, за несколько лет (моей машине было на момент установки 9 лет от роду) скопилось килограмма 1,5 грязюки, которая легко удаляется отверткой.
Заправляем подкрылок на место, прикладываем брызговик и аккуратно прихватываем его саморезом.
Далее по инструкции, загибаем "ушки" брызговика за крыло и вставив Г-образный пластиковый крепеж фикируем его железной скобой.
Всё, установка брызговика закончена!
одолевают сомнения по поводу совместной установки брызговиков и серпов
мож кто сталкивался?
эти брызговики подойдут на passat b3 универсал?
если нет, то подскажите точные номера для заказа.
_Freeman_ написал(а):
Ведь что интересно, как снимать брызговики в случае чего - никто не знает. :)
Элементарно - разжимаются металлические держатели. Вставляется отвертка в разрез держателя, с его закругленной стороны, поворотом отверки держатель разжимается - и вытаскивается спокойно.
Народ а подскажите номер задних брызговков на Фольксваген Гольф 3, в каталогах их не вижу!!!!
дядьки. в итоге 2 номера брызговиков на перед и зад для машин с обычными серпами. не гти не г60 и не окорочка.
не могу разобраться экзист пишет их все с одинаковым описанием. спасибо за помосч запутавшемуся мне) :hat:
1H0 075 112
наверное задние для серпов.
могу врать.
кажется всеже передние для серпов! извини)) лучше подождать.
цвет прикольный пассата.
есть полное фото авто.???
Это на Пассат, это Фольксваген Гольф 3 )))
Прошло 6 лет, надо было залезть под подкрылок, чтобы выдернуть штатную антенну и что я обнаружил, в итоге:
Всем!!! надо почаще, чем раз в шесть лет туда заглядывать, скопившаяся грязь очень даже способствует ржавчине крыла.
У меня гольф3 с Серпами, Но без накладок на пороге! Какой мне номер передних брызговиков нужен?
1H0 075 112 или я ошибаюсь???
никто не подскажет номер креплений для задних оригинальных брызговиков или они идут только в комплекте с ними?
Пожалуйста подскажите! У меня серпы но без накладок на порогах, существуют ли такие брызговики?
Может обычные натянутся, как у автора?
Заказал комплект передних брызговиков "Votex" 1H0075111 (без накладок на порогах и крыльях). Фото.
На машине (VW Vento CL 1992) установлены расширители арок (серпы), накладок на порогах нет, серпы неизвестного производства.
Примеряем брызговик с серпами.
Расширитель арки (серп) не дает плотно прилегать брызговику к кузову.
тут тоже брызговик не садится плотно на серп.
Примеряем без серпов.
Установились идеально. Зазоров нет, держатся крепко.
Итого: с расширителями арок (серпы) брызговики "Votex" 1H0075111 лучше не применять.
Как вариант можно подрезать серпы, что я и сделал.
P.S.
Чтобы снять крепления брызговика с помощью отвертки разжимаем металлические держатели.
Люди, стоит вопрос приобретения передних брызговиков. Так вот: 113 дешевле чем 112, чем они отличаются можете ответить? Так то обвес у GTI и VR6 одинаковый вроде. Встанут 113 на GTI?
