Фотоотчет Доработка противотуманных фар на Volkswagen Passat B4
  • Автор темы Специалист
  • Ответы 54
  • Просмотры 98К
    vw passat b4
Немного доработки противотуманок на Пассате В4.
Некоторое время работал в ФСО .. И там нахвотался ... теперь делюсь ...
И так:
Снимаем противотуманную фару. Так она светила до того как переделывал ...
Теперь разбираем ....
Теперь видим защитный колпачёк галогеновой лампы, удаляем его разжав усики крепления.
Получаем вот такую фару, .....
Ставим обратно предварительно собрав
И ПОЛУЧАЕМ ВОТ ТАКОЙ СВЕТ ПРОТИВОТУМАНОК !!! Регулировать обязательно .... как это происходит (регулировка) Поймёте когда снимите ...
Я их опустил в самое нижнее положение ...
Плучили очень мощный свет, более чёткое пятно .. и т.д. ...
ЛАМПЫ СТОЯТ ПО 50 ВАТ !!! ФИЛИПС !!! !!! !!!
ДЕРЗАЙТЕ
Да, нагрев стекла на много меньше чем в стоке ... и ещё, задние крышки противотуманок (если берёте новые дэпо) стоит заменить на старые которые стояли на противотуманках которые с завода шли !!! там провода которые идут непосредственно к лампе и чашечке крепления лампы намного лучше чем делают сейчас !!! У меня проводки дэповские просто оплавились и сечение у них в полтора раза меньше чем на заводских ... хелла тоже кстат халтурить стала ... стёкла гавно ...
Corney написал(а):
а можно ли туда ксянон поставить?
И еще вопрос, у меня не вклучаються противотуманки без ближнего света..Плчему?
у меня тоже?
А зачем туда ксенон?? Должны вкл отдельно, подключено не правильно.
как раз то все правильно-не должны включаться ПТФ без головного света.
так сделано практически на любой машине, а вот если включается-тогда это уже переделано.
и в европе вообще-то штраф за использование ПТФ без надобности т.е. без самого тумана или плохой видимости
При включении габаритов я могу вкл ПТФ, так с завода, все штатное.
+1 на авдотье 80 точно так же
У меня выключатель так не вытягиваеться, только при вкл ближнего света.
а ксенон это просто "понты))" :LOL:
А у меня вытягивается!!
А на счет ксенона 200%!!
Сегодня ездил на разборку и видел были выключатели от В4, штуки 4, не одна не вытягивалась без ближнего.. :(
Посмотрел сегодня на противотуманку в снятом варианте, на счет ксянона, в принцепе можно заморочиться))
Ну не знаю, у меня работает, на колхоз не похоже...
Протифотуманки должны включаться с габаритами.
Во всяком случае так на многих авто и на новых и на старых.
а скажите, если в Бору вставить ксенон, то Гидрокорректор остается рабочим или Ксенон ставится без него?????
А кто знает на В3 ПТФ так же устроены как автор описывает? Кто-нибудь разбирал?
Я разбирал. На Б3 в ПТФ стоит линза, отражатель на редкость хреновый, ввиду чего света мало.
я не понял в чём переделка то, снял разобрал и собрал??????????
сняли защитный колпачек лампы, если приглядеться через стекло, его видно
новые фары DEPO уже без него купил
у меня на B4 штатно передних ПТФ не было - сам ставил. и вот с чем столкнулся....
1. вся разводка к передним ПТФ существует (заводская) и подключена (ставь фары и пользуй)!!! только вот включаются они одновременно с ЗАДНИМ ПТФ.(движение выключателя гобаритов и ближнего света НА СЕБЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ БЛИЖНЕМ и имеет 2 положения (ПТФ - выкл и ПТФ - вкл)) при выключении гобаритов или даже ближнего света ручка выключателя автоматом уходит в положение ВЫКЛ (утопает)....
у приятеля на таком же В4 но с заводскими ПТФ этот же выключатель при выдвижении имеет три положения (1- выкл, 2- вкл передних ПТФ, 3- "+" вкл задних ПТФ) и начинает работать СРАЗУ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИ ГОБАРИТОВ (что хошь - то и включай !!!!! только вот задние отдельно не включаются!!!!)...
2. а вот с переключателем пришлось помудрить...
место для светодиода индикации вкл передних ПТФ есть, а вот самого диода и резистора ограничения тока - нет.
щечки фексирующие положение переключателя света не имели (по моему предположению на тот момент) нескольких дополнительных углублений.
решив особо не заморачиваться - полгода ездил так. потом на разборке (попал туда соовершенно по другому поводу) попалась на глаза куча похожих выключатель от ГОЛЬФА (форм-фактор немного отличается, но потроха похожи)... пощелкав десятком этих устройств понял отличае... и взял то, что хотел - 3-х позиционный!!!!!
придя дмой разобрал В4 выключатель и поставил туда щечки от Гольфа, впаял светодиод, резюк.... ну и за одно процарапал в краске выключателя окошко под светодиод передних ПТФ.
воткнул на место и.... ВСЕ!!!!
процесссс переделки занял мин. 20-ть
правда делал я это года два назад... если найду тот раз-й выключатель от Гольфа - могу выложить фотки если это кому поможет...
:rolleyes:
А кстати, под ксенон какие противотуманки лучше? с линзой или обычные, и есть ли гладкие стекла на противотуманки?
Ксеноновые фары с гладкими стеклами никакого отношения к противотуманкам не имеют
Вместо заглушек установил ПТФ, проводка имелась, разобрал блок переключения - доработал - ПТФ стали включаться и при габаритах, но мучает вопрос - реле нужно ставить? по инфе смотрел - на монтажном блоке положение № 10 реле № 15, а у меня там перемычка :unsure:
у меня Пассат Б4, противотуманки включаются сразу после включения габаритов, вытягивая на одно положение
