Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
Никогда не видел ледяной моник? Я видел, мало приятного.
Не,моник не обрастает льдом,только в РДТ лёд.Никогда не видел ледяной моник? Я видел, мало приятного.
Почини свою высовольтную систему, и убери гниль из низковольтной проводки. И будет тебе счастье ..@michael_home в морозе - 15 - 20 ездил с СПб до Выборга все хорошо, при температурных колебаниях с - 4 до +3 ездил по такому же маршруту и все очень плохо, проехал от Выборга в Питер км 40 и на 5 еду 90 и чувствую начинает сбрасывать, хотя педаль в одном положении, проехал так ещё 20км и остановился, подождал чуть поехал, хорошо, Но через 30км снова то же самое, делаю так же, но когда хотел поехать, начинаю глохнуть, буд то это с 1 передачей будь то с нейтралкой
Дима, ты ли это?!...вскрываешь пациента, чистишь и всё.
Я уже давал ссылку по этому поводу.при такой погоде около 0,большая влажность.банально обледеневает дросс.заслонка.постоишь оттаивает и дальше едет.
такое проявляется только в мороз минус 25 и ниже
Ты кое что положил на алгебру, физику и т.п., а зря-несешь всякую чушь, почитай про точку росы, температура ТР при 90-100% влажности совпадает с температурой окружающей среды:Не,моник не обрастает льдом,только в РДТ лёд.
Очистка замерзшего регулятора давления топлива, двигатель RP троит, сизо-чёрный дым решено - Страница 2
Пре история:Два года назад в морозы В3 отказалась заводится. Таскали на буксире вроде подхватывает и глохнет, из глушителя черный дым. Затащили в теплый гараж, проверили искру в норме. Прогрели феном - завелась. Вывод: замерз и не закрывался клапан РДТ. Снять для прочистки не смогли, прикипел...vwts.ru
На Озоне, на Авито бери не дорогой они все одинаковые.Ребят снял дпдз может быть все таки из за протертых дорожек это, и подскажите пожалуйста
Какой дачик покупать какой лучше кто брал
Заранее спасибо большое
Рад дисскуссии.даже в haval столько не положить
Конкретно на что? Времена такие, что надо конкретно писать. Свечи VAG оригинал, ДПДЗ голимый Китай, высоковольтники хз что, на рынке брал самое дешёвое.поменял свечи, дпдз, топливный фильтр, ввп
Такое как у тебя,происходит когда влетаешь в глубокую лужу и у тебя под капотом баня.Значит косяк в ВВ,это катушка или коммутатор,больше вероятности в коммутаторе,так как у тебя ABS двигло.вот такие провалы
Звук какой-то подозрительный, глушитель дырявый?вот такие провалы
Так отдельный коммутатор у мотора RP был, на ABS-е его нет, он в мозг интегрирован.больше вероятности в коммутаторе,так как у тебя ABS двигло.
