Дмитрий7800
Есть 3 ключа 2 из них идёт на зажигание и 1 на бордачек все двери без личинок
На багажнике просто кнопка тоже без ключа....
Дырки, что ли?..Есть 3 ключа 2 из них идёт на зажигание и 1 на бордачек все двери без личинок
Вроде ручку с задней двери можно установить (или часть ее) что бы дырок не было. Ну или заглушку подобрать.Дырки, что ли?.
Если дело только в морозе (хотя сейчас в Питере значительно потеплело) и надо срочно ехать - то можно вызвать отогревальщиков с авито, они привезут газовую тепловую пушку и отогреют дверь или даже весь автомобиль. Но будет недешево.в мороз заклинели двери и не отрываются
А какое отношение к данной теме у этой проблемы ?У меня все двери без ключей только брелок которым я и открывал сам компрессор гудит но признаков открывания нигде в 4 дверях не слышны, универсал хорошо что взял нужное перед уходом из машины
Я открываю более простым способом,но тоже с помощью проволоки,без отвёрток.Уходит 5 минут,а если уже открывал и минуты хватаетВ, общем, так...
Берешь большую отвертку, отжимаешь со стороны стойки верхний угол правой двери, вставляешь в щель отвёртку поменьше. Оборачиваешь толстую отвёртку кусочком ткани ближе к ручке (это чтобы ЛКП не повредить, вставляешь обратно как можно глубже, удерживая вертикально, и двигаешь в сторону передней части авто. Щель в углу двери начинает расширяться. Можешь уже и пальцами зацепиться и оттягивать, чтобы легче отвёртку было двигать. Как образуется щель 1,5-2 см - хорош, берёшь провод, делаешь U-образную петельку, попадаешь на солдатик и аккуратно открываешь.
А как же знаменитое затягивание вакуумом солдатика обратно при попытке вытянуть его?попадаешь на солдатик и аккуратно открываешь.
Проволка надо чтоб была не мягкая,тянешь тягу и как оттянул, мгновенно дёргать ручку.А как же знаменитое затягивание вакуумом солдатика обратно при попытке вытянуть его?
У него насос замёрз, какой, нахрен, вакуум?..А как же знаменитое затягивание вакуумом солдатика обратно при попытке вытянуть его?
Потому и написал, моножила, 2,5 кв.мм., уточняю - медь, не алюминийПроволка надо чтоб была не мягкая,т
А, ну да, точно.У него насос замёрз, какой, нахрен, вакуум?..
Медь не всегда найдёшь,в основном на стройке находил стальную или алюминивую, но она толстовата немного.Как три раза побегал поискал проволоку,так второй ключ всегда в кармане на молнии лежит при себе.У него насос замёрз, какой, нахрен, вакуум?..
Это номер замены ориги, за конские деньги, и это уже тоже будет не ориг. "3 порции шашлыка - выбросила в пропасть"...6u0 919 501 b
