Passat b4, 2e, на ХХ постоянно растет температура
Это просто охренеть,значит у тебя нету циркуляции.Выход обратки как раз идёт на тройник где стоит датчик,вот у тебя из головки и блока ОЖ получается идет самотёком, а не под давлением.Что то затрудняет проходу жидкости,я всё таки склоняюсь к низкой производительности помпы.
Допустим, если держать на постоянку обороты 2000,то тогда не так часто включается вентилятор?
Посмотри шланг обратки на помпу с тройника,да и сам тройник,мож там сечение с завода залито пластиком.
Может у него теплообменник забит или его нет?
