Замыкание по ЭБУ и чек на холостых. ошибки 01314,053285 U1025-000 , 000807, 000768,000771, 004874, 001089 P0441-000, 147462 B1148 12 [008], 22605
Gorbun69
Москва
VW Golf 6 1.4 TSI 2011
Код ошибки
01314,053285 U1025-000 , 000807, 000768,000771, 004874, 001089 P0441-000, 147462 B1148 12 [008], 226057 B1147 F1 [008], 01305 004,
VW Golf 6 2011
1.4 TSI САХА
уже полгода или больше возникла проблема, что когда машина заведённая на холостых ИНОГДА начинает мигать чек и ошибка EPC и немного троит машину , если заглушить и завести машину то все на своих местах или до ошибки epc поехать, то также все ровно. На днях произошла такая же ситуация , через пару дней подключил шнурок , пишет целую палитру ошибок , и одна из основных , что не видит связь с ЭБУ, возможно поэтому и другие ошибки из-за этого же. Приехал в сервис, сказали нужно проверить косу от ЭБУ , возможно там что-то перетерлось или от снятой сигналки осталось, за все это 12к
Если проблема не в этом, то гарантии нет, что найдут проблему.
Посоветуйте хорошего диагноста, чтобы решить эти две связанные или нет проблемы. Или может знаете где будет это хотя бы дешевле.
Снизу прикрепил фото последнего скана ошибок.
    210,6 КБ · Просмотры: 196
    223,5 КБ · Просмотры: 182
    233,2 КБ · Просмотры: 155
    232,3 КБ · Просмотры: 155
    231,3 КБ · Просмотры: 158
    220,6 КБ · Просмотры: 148
    239,4 КБ · Просмотры: 211
    225,1 КБ · Просмотры: 152
    268,8 КБ · Просмотры: 159
    256,1 КБ · Просмотры: 161
    264,1 КБ · Просмотры: 172
    254 КБ · Просмотры: 155
    248,4 КБ · Просмотры: 142
    250,3 КБ · Просмотры: 157
    234,1 КБ · Просмотры: 155
    234,9 КБ · Просмотры: 179
В машине автозапуск стоит? - уверен стоит
По моторному пропуски на ХХ 90 проц форсунки. ЕРС загорается из за пропусков ( последствие ограничения крутящего момента)
Отключение цилиндров ( в вашем случае 3го) - последствия пропусков
И скрины делать нормально научитесь
@byashaснял сигнализацию и автозапуск при покупке.
Звонил в сервис , кто занимается конкретно форсунками, сказали по моей машине невозможно проверить их на стенде, только переставить местами и посмотреть в каком тогда будет цилиндре ошибка.
Скрины делал для себя, дико извиняюсь, не думал, что буду выкладывать эти фотографии.
Благодарю, попробую с переставкой форсунки.
Можно не снимать, а для начала пролить химозой (winns, lavr ) и по дольше , но с перерывами, для откисания.
По хорошему конечно в УЗ ванну их. На моем опыте 9 из 10 пробивает химия. ТОлько на одном тигуане пришлось снимать и в ультразвуке кипятить )))
@byasha форсунки промывал усиленной формулой. Свечи неделю-2 поставил новые
Катушки на внешний вид выглядят нормально, к сожалению ничего не помогло.
На фото куча ошибок 2016 года, что бы старые ошибки не вводили в заблуждение лучше все потереть, покататься какое-то время, и опять прочитать ошибки.
@BigHarry не, эта дата на фото не правильная. На машине никак не могу установить дату- не получается чисто физически. Пишет что-то вроде неправильно и все.
Дата не правильна, время правильное, все ошибки последние.
@BigHarry по фотографиям некоторых ошибок он пишет что то вроде 14 месяца или прочего. Я честно не знаю на что он опирается, когда обозначает дату, но везде дата неверная.
Я именно "антикоксом" работаю, в легких случаях (профилактика) WOG-ом.
предлагаю провести конкурс на самое дебильное название керосина !!! :LOL:
@WRH2E а что нибудь по делу?😅😅
Съездил в сервис, проверили компрессию, в 3 цилиндре компрессия упала до 6, затем стала 8
В остальных 10-11.
Подлили масло при проверке компрессии в 3 цилиндр, компрессия поднялась до 11.
Обозначили капиталку, а там будет понятно что к чему.
