popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
ну так проверь форсунки.не только на давление,а чтобы распыл визуально был виден.
Так откуда будет дым если к примеру проблема с распылителями и форсы не могут выдать полноценную порцию топлива? При механической чистке распылителя отверстия распылителя могли забиться, уменьшиться в диаметре отверстия (замять металл могло). А там много не надо при таких диаметрах.Так понимаешь в чем дело. Стою на холостых и педаль в пол. А с выхлопной нет ни черного ни другого какого дыма... Как будто при газе в пол порция топлива не увеличивается равносильно и оно все сгорает и движку мало..
Ну а если форсунка льет или плохо распыляет машина чадит же... Или невсегда?Так откуда будет дым если к примеру проблема с распылителями и форсы не могут выдать полноценную порцию топлива? При механической чистке распылителя отверстия распылителя могли забиться, уменьшиться в диаметре отверстия (замять металл могло). А там много не надо при таких диаметрах.
Не факт, надо смотреть факел распыла.Ну а если форсунка льет или плохо распыляет машина чадит же... Или невсегда?
17958 - диапазон регулирования давления наддува
p1550-35-10 спорадическая
Разберитесь сначало с форсунками. Надув это уже следствие.По этой ошибке что скажите?
Это надо актуатор регулировать? или разбираться с клапанами управления?
Была 3.8 а стала 0.4 пришлось корректировать.ну вот!
а что с дозой на насосе,поменялась?
В данном случае - чистка форс.Думаю, ошибка там в ремонте низкого качества.
Сегодня вернулся в гараж и розглядел свои форсы. Там нагаром и слоем были закрыты отверстия на распылителе. Почистил их как мог. Теперь на стенд проверю. Но мне визуально показалось что на форсунках которые я взял там дюзы чуток больше. И мне так кажется что машинка по бодрее ехать стала. Может и не буду ничего менять. Всеравно я их очень удачно купил всего за 20 дол. За комплект.В данном случае - чистка форс.
Рад что проблема решилась!
