Утепление сауны и отделка сауны
это как чугунные батареи.долго остывают.так и камень долго держит тепло.
Но с другой стороны - печка тоже чугунная. Она отдает тепло камню, камень уже воздуху в сауне. В этом месте хочу уточнить, что сауна в моем случае по мимо основной функции выступает в роли некоторого теплоаккумулятора, который может поддерживать тепло в доме в течение ночи для экономии электроэнергии, либо как резервный - чтобы совсем не замерзнуть при отключении энергоснабжения. Это именно то, что я имел выше пару постов назад.
Не, держит тепло печка. Остынет печка - остынет помещение сауны, и быстро.
Зачем печь закрывать?
Она наоборот открытой должна быть
Банная печь каменка закрывается для того, чтобы на камень не летела пыль и листья от веников, которые потом начинают обгорать на камнях выделяя не самые полезные вещества. По этому в закрытой каменке камни можно мыть гораздо реже, нежели в открытой. Для пара в закрытой каменке предусматриваются специальные горловины для подачи воды.
Полюбасу должна хорошая конвенция, а иначе печь перегреешь
Так там не глухой же кожух сделан, а с вентиляцией. Да и печи тоже не из фольги... По этому они и дороже стоят.
У да тонкая она 2мм или 3
Post automatically merged:
Как вариант печь с сеткой
Там до 200кг камней смело можно заложить.
Эффект тот же
Это не так. Помещение очень качественно утепленено. Дымоход закрывается дросселем. С чего печи остывать?
У нас такое гогно не ставят
Финские и прочие печки точно из этой же толщины сделаны, а заводская печь с паспортом, а потом печь без паспорта Надоест сдавать
60кг печка на 10-16м3 помощение
Эффект тот же
Так камни закладываются по любому. 2мм - сетка, 3мм и больше уже можно с закрытой каменкой. В сетке камни нужно чаще промывать, в закрытой реже.
Камней чем больше, тем на дольше жара хватит, но и топить нужно больше.
У меня печка по паспорту на 8-12м3, по факту парилка около 9м3. Камней 70кГ заложено. В диапазоне 95-75 градусов хватает часа на 2,5-3, если не часто дверями хлопать )))
Вася 70кг и 200, разница большая.
+ на трубу чехол сетчатый, а туда ещё ящик смело влезает, а если труба вертикальная там 3-4 ящика войдёт
Эх, не завидую я хозяину, 200кГ камней перемывать. Это считай на весь день возни, т.к. их надо будет вынуть, промыть, просушить, а потом снова аккуратно уложить так, чтобы и зазор был между камнями и прилегание к печке максимальное... :)
Но за то тепло будут держать хорошо :)
Вопрос к тебе как к повелителю пара: строители по ошибке зашили имитацией бруса по верх пароизоляции помещение сауны. Годна ли имитация бруса для этого помещения или надо все сдирать и брать абаш? Кстати на фото какие материалы, перечисли плиз. Я хочу вот также примерно как на твоем фото. Сейчас вот так (первое фото до обшивки общий план, второе фото уже после обшивки сквозь люк печи):
Материал, ольха!
У нас 2 традиционных материала.
Осина, а попроще
Ольха чуть факстротнее.
Для каркаса обычная сосна.
На чёрные шурупы собрано??
Для бани коррозионная стойкость класс С4
    281,8 КБ · Просмотры: 380
    273,7 КБ · Просмотры: 367
    251,8 КБ · Просмотры: 370
    247,4 КБ · Просмотры: 383
    208,6 КБ · Просмотры: 364
    269,7 КБ · Просмотры: 368
    376,6 КБ · Просмотры: 406
    460,9 КБ · Просмотры: 406
    252,9 КБ · Просмотры: 373
    423,4 КБ · Просмотры: 396
    183,8 КБ · Просмотры: 380
    257,5 КБ · Просмотры: 359
    249 КБ · Просмотры: 378
    277,4 КБ · Просмотры: 364
    505,4 КБ · Просмотры: 373
    430,4 КБ · Просмотры: 372
    272,1 КБ · Просмотры: 366
Материал, ольха!
Осина, а попроще
а что за камень?
а что за камень?
Хз, а его внешний вид прикольнул
Хотели известняк, но 200км ехать ради менее 5м2
а что за камень?
Твоя пароизоляцию не годится.
Сосна у тебя или елка, смола потечёт, а да и выглядит как сосна
Пароизоляцию не режут по проему.
Пену у нас в каркасниках нельзя применять, как только силикон
Фольга или фольгированая бумага, и чтобы отражалось
И сколько град пленка держит??
А какие высоты скамеек планировал?
