Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе CLHB 1,6 TDI Common Rail
ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ двигателя 1.6 TDI – CR, 2015 (CLHB), 66 квт / 90л.с.
Рассмотрим порядок замены ГРМ более новых двигателей семейства Common Rail (1.6 л. и 2.0 л., 4 кл/цил, турбина, сажевый фильтр).
Схемы из Эльзы.
Фото на телефон, за качество сильно не пинайте.
Пробег нашего авто = 211 т.км., недавно приобретен в Польше (208450 км.)
При утреннем старте есть шаркающий звук от вращающихся деталей, который с прогревом мотора исчезает.
Принято решение обслужить ГРМ перед дальней поездкой, пока тепло и очень хочется на море...
Основная последовательность работ подходит для двигателей :
Нормы пробега для ГРМ этих моторов :
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ :
Установить авто на смотровую яму как можно ближе к краю правым передним колесом, чтобы обеспечить себе удобный доступ к шкивам и агрегатам.
Работы по замене и регулировке зубчатого ремня производятся только при остывшем двигателе.
Соблюдайте правила техники безопасности !
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1.Поднимите переднее правое колесо и поставьте его на стойку безопасности .
2. Снять :
- нижнюю защиту мотора
- правое переднее колесо
- подкрылок
- поддомкратить двигатель снизу с легким упором ( 2-3 см)
Дальнейшие работы по разборке двигателя мало отличаются от более поздних моделей моторов 2.0 л. CR, 2008-20012 ( серии CAA, CBA, CBB, CBD, CAG, CAH, CAY, CCH и др.).
3.Отсоединить :
- Быстросъемные соединения топливопроводов. Для этого сначала нажать муфту шланга вниз -стрелка A-, затем одновременно сжать фиксаторы -стрелки B - и потянуть на себя.
Совет: Оба топливопровода пережать зажимами с фиксацией, чтобы не завоздушить топливную систему.
В этом случае отпадает необходимость прокачки топливной системы вагкомом после сборки авто.
- топливный фильтр (шланги не отсоединять )
- расширительный бачек ( шланги не отсоединять)
- Ослабить 4 болтика под звездочку торкс на демпфере коленвала (не откручивать полностью)
- снять ручейковый ремень навесных агрегатов . Используйте фиксатор натяжителя.
Направление вращения ремня пометить мелом.
- вращая коленвал за болт, установить распредвал в положение „ВМТ“.
Отметка на демпфере должна совпасть с указателем «ОТ» - стрелка на нижней крышке ремня ГРМ
- после выставления ВМТ снять демпфер (открутить 4 болтика под звездочку торкс) . Центральный болт КВ – НЕ ОТКРУЧИВАТЬ.
При необходимости полить WD-40 и обстучать резиновым молотком.
Теперь поговорим об отличиях в проведении дальнейших работ с 1 генерацией моторов CR, 2008-20012.
4. Раскрыть теплозащитный экран -1-. Отсоединить электрический разъём -4-.
Выкрутить винт -3-, снять датчик разности давлений -G505- с кронштейна.
5. Выкрутить винт -стрелка- из крышки ремня ГРМ
Освободить магистраль -B- из держателя и отвести в сторону вместе с датчиком разности давлений -G505-.
6. Вывернуть датчик температуры ОГ 3 -G495- поз. В на картинке
7.Снять правую опору двигателя и кронштейн на который она опирается.
Приподнимать мотор домкратом до нужной высоты, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления.
8. Снять верхнюю часть кожуха ремня ГРМ.
Для этого разблокировать фиксаторы - стрелки и потянуть на себя.
9. Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня.
СНЯТИЕ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ С РАСПРЕДВАЛА
Необходимые специальные приспособления :
- Блокиратор коленвала -T10490- W00-11055
Предупреждение ! Осторожно!
Опасность разрушения клапанов и поршней при перескакивании зубчатого ремня.
Вращать коленчатый вал только в направлении вращения двигателя.
10. Вращая коленвал за центральный болт КВ, установить распредвал в положение „ВМТ“.
Для этого ориентироваться на поводки шестерни распредвала и шестерни ТНВД ( см. цифры 1 и 2 на рисунках)
11 Застопорить шестерню распредвала и шестерню ТНВД с помощью фиксатора-3359- ( сверло 6 мм) . Фиксатор = 2 шт.
12. Зафиксировать зубчатый шкив коленвала блокиратором коленвала -T10490-.
Штифты блокиратора коленвала -T10490- должны войти в резьбовые отверстия зубчатого шкива.
Фиксатор блокиратора коленвала -T10490- должен войти в отверстие крышки коленвала.
13. После фиксации всех валов ослабляем болты крепления на шестерне РВ и ТНВД используя контропоры .
Гайку ТНВД ослабить примерно на 90°.
Болт шестерни РВ ослабить на 1-2 оборота, винт открутить, но не снимать.
Предупреждение: фиксаторы не использовать как контропору!!!
14.Открутить и снять паразитные ролики.
Ослабить натяжной ролик ГРМ, отвести его против часовой стрелки и закрутить гайку от руки.
15. Снять зубчатый ремень с шкивов двигателя и снять натяжной ролик ГРМ.
Такой порядок действий предписан изготовителем автомобиля .
Но жизнь вносит свои коррективы и их надо оперативно решать .
На этапе выполнения работ п.12 меня постигла неудача, т.к фиксатора КВ - T10490- у меня небыло .
Близлежащие коллеги по цеху тоже не имели в наличии такой приблуды.
Изучив конструкцию фиксации было принято решение использовать гребенки от старых PD – моторов 1.9л. и 2.0л.
Примерку проводил до ослабления и снятия ремня ГРМ.
ИТОГ: для данной операции лучше подходит гребенка с 2.0 л. PD двигателя .
Она хоть и немного больше радиусом, но почти не болтается на шестерне КВ, как от 1.9л.
Профиль зуба более подходящий.
Одевать в пазы шестерни нужно сверху, а не в торец, как было раньше.
Метки на шестерне КВ отсутствуют, поэтому временно прикладываем демпфер на свое место и совмещаем с меткой ОТ на крышке.
В этом положении КВ снимаем демпфер.
Вставляем гребенку и отмечаем маркером подходящий зуб на гребенке и ответную впадину на шестерне.
Подходящий зуб – это тот, который легко и удобно контролировать при установке ГРМ и сборке мотора.
Этот зуб может быть любой .
Мне удобно было сделать так, как на фото .
Нагрузка на эту фиксацию минимальная, поэтому сдвига быть не должно.
Приспособившись к действительности продолжаем работы….
16. Приступаем к снятию помпы.
Она с электроклапаном контура ОЖ головки блока цилиндров -N489-.
Снимаем фишку с электроклапана ( нужен г-обраный крючок).
Выводим штекер клапана через внутреннюю защитку вниз к помпе .
Ставим под машину емкость для сбора тосола и откручиваем 3 болта крепления.
Сливаем тосол и зачищаем посадочное место на блоке от ржавчины.
Номер оригинальной помпы можно увидеть здесь
17. Установку помпы проводим в обратной последовательности.
При этом учитывать:
- винты крепления помпы после снятия заменить. Затягивать = 20 Нм +45°.
- прокладку помпы смазать тосолом
УСТАНОВКА (РЕГУЛИРОВКА) РЕМНЯ ГРМ.
Посмотрите отличия компоновки ремня ГРМ моторов Common Rail 1.6 / 2.0 л. TDI первой и второй генерации (фото из интернета) .
Первая генерация
Вторая генерация
18. Детали и узлы зубчатого ремня ГРМ :
1. Болт -после снятия заменить, выкручивать и затягивать с помощью упора -3415-, дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо .
Затяжка = 180 Нм и довернуть на 135° (доворачивать можно в 2 этапа, напр., 90° + 45°)
2. Зубчатый шкив КВ - на поверхностях прилегания не должно быть масла, монтаж возможен только в одном положении
3. Гайка = 20 Нм
4. Ролик успокоителя
5. Гайка - после снятия заменить, = 20 Нм +45°
6. Натяжной ролик
7. Зубчатый ремень - перед снятием пометить направление хода ремня мелом, проверить на степень износа
8. Болт - при ослаблении и затяжке использовать упор -T10172- с адаптерами -T10172/11-.
Дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо, = 100 Нм
9 - Стопорный болт = 9 Нм
10. Зубчатый шкив распределительного вала, на поверхностях прилегания не должно быть масла
11. Поводок распредвала
12. Болт = 20 Нм
13. Ролик успокоителя
14. Топливный насос высокого давления (ТНВД)
15. Ступица ТНВД ,на поверхностях прилегания не должно быть масла
16. Зубчатый шкив ТНВД, на поверхностях прилегания не должно быть масла
17. Гайка, дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо
18. Уплотнительное кольцо, после снятия заменить, смазать охлаждающей жидкостью
19. Насос системы охлаждения
20. Болт
19. Устанавливаются различные варианты натяжных роликов -А или В-.
Отличительный признак - регулировочный эксцентрик -1-
В случае установки натяжного ролика -В- ослабление осуществляется при помощи съёмника -T10265-, для натяжения использовать угловой шестигранник на 6 мм -T10264-.
В остальном порядок действий идентичен.
20. Установить натяжной ролик, выступ натяжного ролика -стрелка- должен входить в отлитое углубление головки блока цилиндров.
Отвести ролик натяжителя как показано на фото выше и зафиксировать его гайкой от руки.
21. Проверить фиксацию стопорами всех шкивов (3 шт) и свободное вращение шестерни ТНВД и КВ без болтанки
22. Повернуть зубчатый шкив распредвала и зубчатый шкив ТНВД в пазах по часовой стрелке до упора.
23. Установить зубчатый ремень в следующей последовательности:
1 - зубчатый шкив коленвала
2 - натяжной ролик
3 - зубчатый шкив распределительного вала
4 - зубчатый шкив ТНВД
5 - зубчатый шкив насоса системы охлаждения
6- установить паразитные ролики на свои места, затянув гайки крепления от руки.
23. Натянуть ремень ГРМ натяжным роликом.
С помощью углового шестигранника -T10264- повернуть эксцентрик натяжного ролика по часовой стрелке так, чтобы указатель -2- оказался по центру опорной пластины.
Гайка -1- не должна поворачиваться вместе с ним.
– Удерживать натяжной ролик в этом положении и затянуть гайку.
24. Проверить :
- находится ли ещё стопорный винт -1- между серединой овального отверстия нижним упором -2-.
- убедиться, что метка на зубчатом шкиве насоса высокого давления не совпадает с фиксатором.
При необходимости подкорректировать положение шестерней РВ и ТНВД.
25. Затянуть болты РВ и ТНВД .
При этом учитывать:
-Вставить контропору -T10172- с адаптерами -T10172/11- в зубчатый шкив распредвала, как показано на рисунке.
– Нажать на контропору в направлении против часовой стрелки -стрелка- и держать с натягом.
В этом положении притянуть болт -1- зубчатого шкива распределительного вала и гайку -2- зубчатого шкива ТНВД моментом 10 Нм.
26. Снять все фиксаторы, провернуть КВ на 2- 4 оборота за центральный болт КВ.
27. Повторно проверить возможность установки фиксаторов на свои места .
- затянуть все болты валов и роликов рабочим моментом!
ВАЖНО !
При затяжке болтов использовать контропоры.
Крутящий момент ни в коем случае не должен переноситься на соответствующий фиксатор, т.к могут быть повреждены »поводки“.
При определённых условиях их поломку не видно, а это может вызвать повреждения двигателя.
28. Собрать двигатель в обратном порядке.
29. Залить охлаждающую жидкость.
Совет: при заливке не торопиться, дать время воздуху покинуть внутренности двигателя (30-40 мин.).
Это время ожидания используйте для сборки правой передней колесной арки.
30. Если вы не использовали совет из пункта 3 в начале темы, тогда подключите вагком и прокачайте топливную систему для удаления из нее воздуха.
31. Завести двигатель, оценить акустические шумы, проверить уровни жидкостей.
32. Провести компьютерную диагностику авто, стереть/ обновить сервисные интервалы обслуживания.
Машина готова к поездке. Работает отлично. Поездка на море не сорвалась и это радует. :rolleyes: :hat:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Алекс, есть ещё временной регламент, это 5 лет. Потом уже считается, что резина, или какое там подобное связывающее, теряет свои свойства, ремень потихоньку начинает разрушаться, и клапана после долгой разлуки встречаются с поршнями. Пример - на 2,7 и 3,0 ТДИ моторах ремень ТНВД, его заменяют редко, и от старости зубы начинают отслаиваться и выпадать. Конечно, для этого мотора это не критично, ремень ГРМ не крутит, но для других моторов с ременным приводом ГРМ этакое будет кердык.
это понятно, но 210000км и 5 лет
понятно старые моторы с интервалом 60п90ткм. хочешь не хочешь, но накатаешь этот пробег.
может 10 лет хотя бы?
или тогда только ремешок махнуть?
VW Golf 7 1,6 TDI ГРМ перескочил на 3 зуба .... ломает коромысла , все что к радиатору сломало.... клапана не загнуло
    126,6 КБ · Просмотры: 262
Причина перескока известна ?
да ..10000 назад замена ремня ГРМ, роликов, помпы . кит от конти . ролик дефектный подшипник заклинил...
конти оплатило ремонт?
или послали?
10000км, это конечно ни о чем
А как определили ,что клапана не загнуло?Могу ошибаться, но думаю ,что еще через 10000км.тарелки удареных клапанов попадают в цилиндры.
Ну, главное, чтоб машин из гаража своим ходом выехал. Клиент доволен, что дёшево обошлось, и предупреждён, что многое ещё может случиться. Все довольны. "Честный капитализм" называется.
Разве что предупрежден под подписку. :lol2:
А дальше ,попадос на весь мотор,причем возмещение будет требоваться с ремонтера.
или послали?
не знаю...это у кента гараж его заботы...если по квитанции.. ну отправишь кит оптовому продавану. он свяжется с конти . ну получишь деньги за кит ..а снятие установку кто будет платить- никто . тем более год прошел. в резултате получишь очень недовольного клиента , который будет поносить твой сервис на каждом углу лет 10.. проще с ним договорится заранее и полюбовному .. кент хотел выкупить гольфик, а немец хотел на нем ездить ..пришли к согласию что владелец снимает его с учета и ставит возле гаража . как появится время кент его разберет и скажет что с ним
Чек или документы на приобретенный товар. Заказ- наряд на выполненные работы. Чек об оплате за проделанную работу. Этого обычно достаточно для возвращения средств. Ну а если что то делалось неофициально - то разговора о возврате средств не может быть. Если сервис застрахован то все решает страховая компания.
Как то всё оч сложно у вас... :unknw:
Проблема маленьких агломераций?.. :LOL:
Чек или документы на приобретенный товар. Заказ- наряд на выполненные работы. Чек об оплате за проделанную работу. Этого обычно достаточно для возвращения средств. Ну а если что то делалось неофициально - то разговора о возврате средств не может быть. Если сервис застрахован то все грм решает страховая компания.
дык товарищей клиентов земноводное душит .. всеж хотят ,чтоб дешевле было в три раза ,чем у дилера .. никто тебе в фрг не дас в сервисе документы на приобретеный товар.... это уже внутренняя документация оптового поставщика и сервиса ... конечному клиенту на эту сумму еще и 19 процентов ндс + оплата рабочего часа( у диллера скажем том году 'то было 150 евро за час рабочего времени.
Никаких внутренних документов потерпевшему клиенту не выдается.
Хозяин сервиса предоставляет документы о покупке товара фирме продавцу. Дополнительно фирме, продавцу товара, передается копия заказ- наряда, накладная на основании которой клиент оплатил услуги сервиса. Поставщик товара , товар которой вышел из строя оплачивает все счета.
А вот если документов нет, то и спора нет.
Тут уже как договоришся.
Справедливости ради , оптовые продавцы не всегда знают, что лежит в упакованном комплекте роликов и ремней. Снаружи может быть Made in Canada а внутри , если чуть разобрать, например ролик натяжитель будет написано Made in China
а зачем клиенту документы на грм, клиент заказал его замену, т. е работу под ключ.
сервис сам купил материалы и сделал работу.
если проблема
клиент приезжает в сервис т. к покупал он ремень, не ролики, а за ену грм.
по идее сервис должен выяснить причину, что неисправно, если проблема в з/ч то обратиться к продавцу з/ч и дальше решать проблему вместе.
если явный косяк з/ч обычно продавец даст новый, далее разбирается по цепочке.
у меня такое было на синем рено, рулевая рейка сломалась через 3 мес.
попросил проваца заказать новую, договорились 50\50
чезез 3 мес мне продавец вернул все бабки 50% за рейку+работа.
просто пришло решение от поставщика, рейка дефектная
Господа вы это..от темы отвлеклись .не? Я вам скинул информацию .что коромысла ин Арш. Клапана зинд Гуд .А вам интересен вопрос оплаты ремонта....
сделал эксперимент, отключил климу, мотор прогревается моментально, при включении климы, тут же остывает
получается 2х контурный насос ож не работает.
как реанимировать не снимая насоса?
