Passat b3 дворники заводят машину
  • Автор темы Бряк
  • Ответы 23
    vw passat b3
Фил-2000 написал(а):
А дворники в прерывистый, включал?...
Блин, пардон, забыл, надо ещё перемычку на фишке КГЗЗ между шинами 30 и Х... Извиняй.... Надо ещё раз.
Да, дворники в прерывистый включал, пощелкал специально, ожидая изменений. Окей, попробую с двумя перемычками. Еще там у меня сопля кем-то проложена на предохранитель F19 от центрального замка. Прям к предохранителю проложен 1 провод, если его от предохранителя отцепить - не работает ЦЗ. Что это, уже в БРП одна жила отошла, это обход? На мою проблему не влияет (отцепляй, прицепляй, стартер все равно крутит когда не надо).
Отредактировал (на 19 пред, а не на 18).
Неисправность сначала превратилась в другую: дворники сами немного подергивались, стартер уже не крутился из-за них, а потом и вовсе ушла. :D
Ты втираешь какую-то дичь.
Отнюдь. Было так - ключ в положении "зажигание" или на заведенной машине, дворники в прерывистый режим включаю - срабатывает стартер (ну и дворники). Потом стало так, что стартер крутиться на включение дворников уже перестал, но они сами подергивались периодически при движении. А потом и вовсе нормализовалось само.
