Рулевой кардан. Можно ли перебить крестовину
  • Автор темы Автопользователь
  • Ответы 25
Без проблем меняется?
Да,просто выдергивается резким движение и ставится также до щелчка.
В продаже есть эти втулки?
Да,оригинал цены 300-350 руб.1H0 419 517 A.
Есть одно но,каталог пишет что он идет на машины с 1992 года.
Рулевую колонку придется снимать?
Рулевой вал вытащишь и всё,я так понял он у тебя уже снятый.
Посмотрел каталог,для твоего идет подшипник 171 419 517 B,в продаже только фирмы Vika 44190106405 или Vika 44190106416,цена от 500 до 600 руб.
Спасибо огроменное. Только вал на машине стоит, и я его не снимал, чтобы карданы поменять... Без снятия вала не получится?
Фотки сотри из цитаты, а то по носу от модераторов получишь... :LOL:
Странно как то,если не вытащишь вал,то карданчики ты не снимешь,если только рулевая рейка будет откручена от балки и есть свободный доступ с подъемника или ямы.
Нет.
Да я думаю,на данный момент это не актуально(скорости интернета высокие,даже мобильный)
Нет.
Делал на улице, на яме. Рулевой вал не снимал. Карданчики снялись без проблем(единственное ключ на 11 пришлось поискать) Всё уже стоит и ездит))
