ADY стал долго заводиться в мороз Гольф 3
добрый вечер, сегодня ночью будет большой минус, сейчас -18 уже,завтра буду смотреть параметры, потом отпишу,мыслей пока нет, много чего уже поменяно, форсунки промыты, фильтр топлива и насос новые, ДТОЖ оригинал, датчик КВ менялся но стоит китай, провода высоковольтные оригинал с Г4,лямбда старовата конечно, но она при пуске не имеет значения, может проблема с дроссельной заслонкой вот к ней склоняюсь
Слышал, что заслонка может подмерзать. Ещё слышал, что можно попробовать включить зажигание, обогрев и ближний и так подождать минуту - полторы. Мол «прогреть» цепь. Буду пробовать завтра. Удачи!
Состояние аккума какое ? ЗарЯжен ? Или х.з. ?
Вязкость масла моторного какая ?
5-30, было 5-40 (рекомендовано типа, но не суть) Аккум не новый, но проворачивает. У меня два автомобиля, второй - Вольво 940. Оба аккума запускают Вольву, но не запускают гольф. Я делаю как, запускаю вольву, потом перекидываю с неё аккум на гольф, чтобы исключить его, и кручу. Бывает кручу так долго, что аккум, снятый с Вольво, успевает сесть. В ход идут крокодилы. И после того как я её запустил, она работает просто идеально. Вчера ездил по городу часа 4, не глушил, без вопросов. Но если заглохнуть на горячуу и тут же запустить, то начинает троить и не ехать. Надо ждать пока остынет но и то через раз это проявляется.
Такая песня началась когда?
Или после чего ?
А то может сейчас выяснится, что авто куплен неделю тому назад ....
Мои ошибки с утра
Данные пока не было пуска двс
Данные когда завел
    130,1 КБ · Просмотры: 132
    151,8 КБ · Просмотры: 141
    137,4 КБ · Просмотры: 128
    146,1 КБ · Просмотры: 133
    150,1 КБ · Просмотры: 139
    161,2 КБ · Просмотры: 131
    162,9 КБ · Просмотры: 127
    144,9 КБ · Просмотры: 135
    159,6 КБ · Просмотры: 137
    153,4 КБ · Просмотры: 123
    124,4 КБ · Просмотры: 118
    171,1 КБ · Просмотры: 125
Или после чего ?
Не, на Авто я езду уже четвёртый год (как летит время). Проблемы были, но чтоб не стартовала - никогда. Единственно с чем не было проблем при покупке))). А началось все так. Начал тупить стартер. Жужжит, но не крутит. Крутил раза с 5-го или даже 10-го. Ездил недельку, не было времени отдать в ремонт. За эту недельку наступили холода и помимо стартера, который стал срабатывать уже раз на 20-й, я не мог запуститься после долгой стоянки минут по 30-40. Крутит, но не схватывает. Дело доходило до крокодилов и вышеупомянутой помощи от волвы. Отдал стартер в ремонт. Сделали, но не супер, все равно он срабатывает раз на 3-й или 5-й . Но крутит гораздо лучше, это факт (наверно не поменяли втягивающий мне с*ки). До этого я менял свечи и масло, после проехал недели 3, а это тысячи 2. Я езжу по 100-150 км в день иногда, то есть три года я катался и бед не знал))). Сейчас сижу в машине, запустилась с первого проворота мотора. Но у нас сегодня не -24, а всего -9. И я пришёл, врубил всю электрику кроме печки, то есть дальняк, ближний и обогрев. Ну зажигание ясное дело. Фишка с дтож была скинута, на ночь скидывал. Моник трещал когда зажигание включил. Ну рхх трещал скорее всего. Я так подождал минуты 3. Накинул фишку. Начал крутить, стартер повыпендривался, но когда прокрутил мотор, то я сразу запустился. Такие дела)
стартер ?
или кто ?
оффтоп
а контактную группу замка зажигания меняли ?
или х.з. ?
ищите фотоотчёт в базе FAQ vwts
    54,2 КБ · Просмотры: 120
