Запчасти от Б3, разбираю донора
  • Автор темы MDanil
  • Ответы 102
  • Просмотры 22К
Фотографию сделаю на неделе.
Есть крышка, которая закрывает панель с предохранителями в салоне?
Есть бензонасос, стоит в баке, Звони.
Фото дефлекторов воздуха.
НА БОЛЬШОМ - треснуты две перегородки, обвел на фото красным.
Рамка куда они ставились - сломана в районе магнитолы.
Есть задняя балка с дисковыми тормозами, суппорта задние - 2 комплекта (1 комплект перебран с балкой, 2-й комплект на запчасти) - 2000 р. за всё.
Нужен насос топлевный для двигателя 2 Е. Погружной. Давлением 3 бар.
Нужна облицовка передней панели торпеды, та что над кансолью передачь скоростей ,( дефлекторы штатка под магнитолу, блок управления печкой, кнопки.
Kriomantus
Рамка под дефлекторы (есть только дефлекторы которые на фото выше в теме) - сломана, насос стоит в снятом баке (можно попробовать подключить и проверить давление "в тупик", или попробовать подключить рампу. Кнопки какие? Приезжай и выбирай.
http://vfl.ru/fotos/28ce272427888656.html
Вот ссылка на фотографию того что я ищу.
Насос нужно проверить, но только в том случае, если он с пассата, с двиготелем 2Е. Если движка меньше, то скорей всего и насос не 3бар.
Приехать и что то выберать не смогу. Предложите цену за перечисленное барахло.
Доставка с помощью ПЭК или нашей почтой.
Рамка сломана, За насос - 1000 руб. (насос с разобранной машины с двиг. 2Е)
Комплект передних вентилируемых тормозов 256 - 1300 руб.
Состав: 2 скобы, 2 б/у суппорта (Китай) без тормозных трубок, 2 б/у тормозных диска.
Плафоны по 250 руб.
Перечень остатков:
2). двери Правые со стеклами, без обшивок и ручек - по 1000 руб/шт.,
3). крыло переднее правое - 500 руб./шт,
5). задний оригинальный спойлер - 500 руб.
6). рамка под радиатор и фары новая - 300 руб.
7). цилиндр сцепления главный от В3 - 300 руб.
10). ковер пола (перед+зад) - 100 руб.,
11). руль потертый - 300 руб.
12). передняя панель - 300 руб.
13). Бачок омывателя обычный 5л. - 300 руб.
14). фонарь задний в крышку (требует ремонта) - 100руб.
15). лючок бензобака - 100 руб.
16). бензобак без насоса - 500 руб.
17). рулевая колонка без регулировок с замком зажигания и ключом - 500 руб.
18). печка простая (поломаны два крепления водуховодов, без резисторов, с мотором, с воздуховодами) - 500руб.
19). ленты бензобака – 400 руб./пара.
20). задние брызговики, не оригинал - 100 руб./пара.
21). Тормоза передние ВЕННТИЛИРУЕМЫЕ 256 (скобы, суппорта б/у китай, б/у диски) - 1300 руб.
25). зеркало левое, механические, черное, с зеркальными элементами - 500 руб. (корпус целый)
26). Комплект сцепления 215 мм Сакс (корзина+диск от мотора 1,8 ABS), износ минимален (до заклепок далеко), пружины в диске не болтаются - 1000 руб. фото по запросу.
27). Замок багажника Б3 седан + ответная часть, б/у оригинал - 400 руб.
28). нижняя подрадиаторная балка (с буксировочной проушиной) - 400 руб.
29). Главный тормозной цилиндр с вакуумником - 800 руб.
30). Плафоны подсветки задних пассажиров черные - 250 руб./шт.
31). Подрамник Б3 - 500 руб.
32). Реле для АКПП №150 - 200 руб.
33). Трипойды от АКПП с валами БЕЗ наружних шрусов, с коротким валом - 1500 руб., с длинным валом- 1500 руб.
34). Задняя балка БЕЗ ступиц (голая) - 300 руб.
Левый подрулкэевой пеиеключатель (повототы, аварийка) остался?
Ручки с верхних стоек, над дверьми?
почту почему не смотришь?
Попридержи недельку плиз, да и не дефицит вродь, мне тут на месте ответить через неделю клубень обещал по наличию...
Покажи фото сцепления и замерь, пожалуйста, толщину диска
    325,5 КБ · Просмотры: 320
    321,1 КБ · Просмотры: 333
    314,1 КБ · Просмотры: 326
    222,6 КБ · Просмотры: 311
    219 КБ · Просмотры: 314
    334,4 КБ · Просмотры: 324
