Двигатель ABS 1,8 нет компресии на 4 цилиндре
  • Автор темы Azer
  • Ответы 44
kalifornia идея интересная кстати .не подумал . но если так криво сняли АФ должен уходить не?
BigHarry написал(а):
Не понимаю - зачем куда-то везти за 300 км или как-то по другому мерить, если башка шлифовалась менее 200 км. назад? Перегрева ведь не было?
Перегрева небыло. Но при натяжке ГБЦ оно может деформироватся измеренин покажет. Еще не разбирал
Всё это фигня: для начала нужно снять бошку и проверить клапаны . Уж больно серьезный разброс по компрессии.
ну так мысль правильная-антикокс ,потом снятие .но да разброс с залеганием по 1 цилиндру я не видел такой. ну 3 очка макс .
Что может деформироваться? Неокрепшее сознание ?
Ну, снял головку?
Волгоградец написал(а):
Ну, снял головку?
голову снял клапона в норме. 4ый поршень сломан канавки компрессиеных колец. целиндры в хорошем состоянии измерил штангенциркулем 81 мм. буду искат в автошротах.
Как сломан? Чего не сфотал и не показал нам?
81 мм это разве не сток? купи поршень кольца и все дела.
детонация на 4 котле??? странно .хотя если неадекватно свеча работала то могло
Он писал что антифриз лился в четвертый цилиндр, в первый раз когда бошку снимали - поршня не вытаскивали, ну а сверху и не было видно, что с поршнем что-то не так...
кольца купил кольбеншмит стандарт поршень купил из автошрота.
Снимай все, очистишь нагар, осмотришь...
Поршня лучше по весу сбалансировать, если взял 1 из другого комплекта, а то соберёшь а движок трясти будет.
Кольца ставь все новые, шатунные вкладыши тоже.
Ну вы насоветуете.Надо же экономить,а то потом не на что будет деньги тратить.
я на авто шроте нашел только 2 шт стандартные. брать их или искать комплект 4 шт?
Один поршень меняйте! По весу его подгоните к родным. Вот и все
Все осмотрел?
Сколько нужно, столько и бери по результату осмотра.
Потом взвешивай все поршни и бери за основу самый лёгкий, под него и подгоняй вес остальных путём стачивания юбки.
Да не переусердствуй, а то придётся вес подгонять под другой поршень... :LOL: :LOL: :LOL:
подскажите этот поршень китайского пройсхождения
С чего ты это взял?
Поршень стандарного(не ремонтного)размера, если остальные стандарт и цилиндры не имеют значительного износа, делай как ранее сказано.
Если цилиндры сильно изношены, бери комплект ремонтных поршней и блок в расточку.
