Температура ОЖ встала на 110
  • Автор темы YarikPerviy
  • Ответы 41
  • Просмотры 10К
YarikPerviy написал(а):
Принудительно включается
А как проверял? Подавал напряжение напрямую на вентилятор?
Нужно найти неисправное звено.
1. Находишь распиновку датчика в радиаторе. Прогреваешь машину до 90+. Меряешь напряжение на выходе их датчика. Так определишь работоспособность самого датчика.
2. Подаешь напряжение непосредственно на разъем который идет на этот датчик. Соответственно смотришь включится вентилятор или нет.
3. В моем моторе все управление идет через БУВ. Не знаю есть ли он у тебя, может в нем неисправность.
Нету у него никаких блоков,датчик замыкает цепь.
Тогда проверить пункты 1 и 2. В этих двух соснах и проблема.
Так поменял. Одно и то же
Так а логику включить ?
Если принудидельно через замыкание фишки 1 скорость срабатывает, а при одетой на термовключатель фишке 1 скорость отсутствует, а включается сразу 2 скорость при положенной ей температуре, то что по вашему виновато ?
з.ы. производитель замененного термовключателя кто ? "Подешевле" ?
Думаю что у автора сгорело сопротивление,тогда хоть платиновый датчик ставь,но всё равно 1 скорости не будет.
автор утверждает, что принудительно 1 включается ....
Ну что,опять будем говорить о правильной проверке проводки ? У автора сгнил провод первой скорости.Но он ,как и большинство,к проводке относится наплевательски и понятия не имеет о законе Ома.Вот и пусть дальше проверяет проводку тестером.Помудохается лет пять,перейдёт на лампочку и найдёт неисправность.
Серёг, у меня тож вторая мысля была о выгорании балласта 1 скорости, но ТС настаивает на том, что она есть. Надеюсь, проверяет он её наличие замыканием контактов на разъёме датчика радиатора. Если нет - твоя правда, значит, нету там контакта банально.
Что такое принудительно ? Есть минимум 2 варианта.
Автор не может все свои детали выразить на бумаге сразу.Он считает что первого поста достаточно.
Привет. Сегодня , подъезжая к Минску, стал в часовую пробку. Двигались рывками и температура ОЖ (судя по показанию на приборке) встала в 110.
Внутренняя паника 😱
Открыл окно и включил печку.
(Вентилятор включался)
Опустилась немного и плавала в пределах 100-110
Тронулись и стала она 90-95
Приехал к дому , открыл капот, пощупал все шланги - равномерно горячие.
Двигатель АБС 1.8 моно
А то,что надо проверять много чего перед написанием темы с целью грамотной постановки задачи.
ПС
Таких не берут в космонавты.
ПС
Кто тебя так в жизни обидел? 🤦‍♂️
Принудительно - это значит снимаю с датчика разъём и перемыкаю 1-2 и потом 1-3 контакты. Соответственно, скорость вращения вентилятора разная
Кто спрашивал про датчик - Мейли
Ну, тогда получается всего два варианта. Брать датчик и контролировать его срабатывание мультиметром, нагревая феном с термоконтроллером на 100 градусах. Если срабатывает - значит, залипает термостат. Более ничего в голову не приходит... :unknw:
Кстати, у меня долго стоял датчик с одной парой контактов, и включал он только 2-ю скорость. Не знаю, правда, на какой температуре, но похоже, на 90 - никаких перегревов никогда не было.
Автор же ранее грил, что вживую на авто срабатывает сразу 2 скорость карлосона.
При 105* ....
з.ы. Термовключатель Meyle походу не хотит включать 1 скорость ...
При 105* ....
Если термостат залипает и не открывается вовремя, при 105-и в блоке в районе термовыключателя радиатора нихрена не 105.
И ?
Температура сразу перепрыгивает с 90 на 110 ?
И включается вторая ?
И ?
А потом он открывается. И перегретая ОЖ доходит до датчика. И включается вторая.
возможно ....
залипание термика можно проверить
возможно ....
Ну да. Прогреть до срабатывания карлссона, проверяя на ощупь нижний патрубок.
Принудительно - это значит снимаю с датчика разъём и перемыкаю 1-2 и потом 1-3 контакты. Соответственно, скорость вращения вентилятора разная ...
А ещё принудительно можно снять разъём непосредственно с вентилятора и подсоединить провода.
Так,что обиженный получаешься ты.
Лучше уйди, недоавиоритет форума B)
По всей видимости мозг имеет панелька на 5градусов. Здесь путём манипуляций что-то становится ясно
