Вениамин
Профессиональный советчик
Собрал я передние амортизаторы.Поставил новые опорные подшипники и нижние тарелки под ними,пружины,картриджи. Получилось все новое.Когда все установил,то на вывешенных колесах верхняя тарелка со стороны капота вплотную прилегала к чашке,а когда поставил на колеса ,она почему то приподнялась к верху на толщину пальца.Но ведь так не должно быть.В чем причина,короткие пружины или опоры SWAG косячные?Все заказывал согласно каталога.Пружины CS Germany 14950280 (раньше когда то тоже их брал) и опора подшипника SWAG 30540006(аналог 357412329.Есть еще один нюанс,я чашку изнутри обваривал,но ничего не мешает опоре.Может там усиленное кольцо сгнило и отсутствует.Оно может дает как раз разницу в высоте.На одной стойке палец не входит как на другой.Кстати шток сверху гайкой притянулся на одинаковую глубину по резьбе на обоих стойках.
