пассат б5+ не видит мозги акпп машинка встала не ожиданно диагностика не видит мозги акпп
  • Автор темы Rulonis
  • Ответы 23
  • Просмотры 15К
    vw passat b5
byasha написал(а):
1 - Теперь ТУПО вынимаем одну катушку, вставляем в нее любую рабочую свечу,кладем на клапанную крышку, крутим стартером. Искра на свече есть?
2 - Берем пробник - смотрим импульс на форсунках. Импульс и питание есть?
Если есть, ставим все на место, ТУПО снимаем патрубок с дроссельной заслонки, и брызгаем туда любую горючую "пшикалку" (быстрый запуск, очиститель карбюратора / тормозов и.т.д.).
Если на "пшикалке" заведется, ищем питание на насос (блокировки, нештатные сигналки и.т.д) , если нет - тащим авто на сервис, пусть мастера разбираются. :wall:
Снял патрубок с заслонки пшикнул ( быстрого запуска ) завел проработала пару сек и заглохла
Открываем электро схему и ищем питание на насос.
Схему нашел только я в электрике далекий сорри если подскажите что да как буду оч признателен ! :rolleyes: http://fotohostingtv.ru/out.php/i3674_pdfp...221353839353833
Ребят а иммобилайзер или внештатная сигнализация не может так заглючить ?
Нашел электрика проверил усе остановились на эбу кпп буду проверять
