Commandante
Добрый день!
не заводится машина.
история такова: простоял на аварийке и посадил аккумулятор, который и так был не новым, в "0".
купил новую батарейку и поехал дальше. Но... через пару-тройку дней и новый аккумулятор сел.
пока доехал до товарища с диагностическим шнурком, несколько раз заводил с толкача.
параллельно проверил ток в режиме покоя. потери тока 0,33А - много.
перебрал панель предохранителей в салоне:
определил, що при снятии предохранителя №15 (который отвечает за подсветку приборной панели, АТ (?-не понял что это обозначает) и автозатеимнение зеркал) - ток утечки падает до 0,13А - все еще много. в блоке, который расположен на аккумуляторе у одного из предохранителей на 30А отгорела нога (по разным источникам отвечает за насос или АБС или за вентилятор радиатора). заменил новым.
№15 решил не ставить на тот момент. тем более что стоял на 7.5А, а по мануалу должен был стоять 5А (собственно на крышке блока предохранителей схемы нет).
завелсая с ключа и выехал к товарищу, машина заглохла прямо посреди дороги. кое-как оттолкал на стоянку, снял аккумулятор и поехал заряжать-зарядил-поставил. вернул на место также и злосчастный предохранитель.
Что имеем в сухом остатке: после установки заряженного акумулятора, стартер не реагирует на поворот ключа, слышны только как трещит реле.
диагностика ВАГ-КОМом дала следующее:
VAG-COM
Windows эмулятор VAG/VAS
Версия: Релиз 311.2-N
www.Ross-Tech.com
Сервисцентр:
Код Сервисцентра: 000 00000
Журнал Диагностики
Среда, 11 Апреля 2018, 19:12:13
Номер VIN: Номерной знак:
Пробег: Номер ремонта:
Шасси: 8L - Audi A3/S3
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 019 D
Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS2153
Код: 04000
Сервиса №: WSC 06313
3 Найдены неисправности:
00525 - Лямбда-зонд-G39----------------- 27-00 - недостоверный сигнал
00537 - Лямбда-регулирование---------- 19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
00525 - Лямбда-зонд-G39----------------- 26-10 - выход открыт - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 379
Компонент: ABS ITTAE 20 GI V00
Код: 03604
Сервиса №: WSC 06435
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8L0 820 043 D
Компонент: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Код: 03140
4 Найдены неисправности:
00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113-- 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
01273 - Приточный вентилятор-V2------------------------------------------------- 17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
01206 - Нет сигнала момента зажигания ------------------------------------------ 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01582 - Сигнал температуры охлаждающей жидкости--------------------------- 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8L0 919 860 A
Компонент: AB-KOMBIINSTR. VDO D07
Код: 08042
Сервиса №: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0T0060324
1 Неисправности:
01176 - Ключ ------------------------------------------------------------------------- 07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 862 257
Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Код: 15179
Сервиса №: WSC 01236
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка-------------------- 35-00 - -
01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя -- 35-00 - -
01365 - Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки------- 29-00 - к.з. на массу
Конец ----------------------------------------------------
что делать, куда копать?
я так понимаю, проблема с запуском в 01206 - Нет сигнала момента зажигания 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
но это блок климата???
Audi A3 8l 1,6 AEH 1997 МКПП
VAG-COM
www.Ross-Tech.com
Сервисцентр:
Журнал Диагностики
Код: 04000
Код: 03604
Кодов не найдено.
Код: 03140
Код: 08042
1 Неисправности:
Код: 15179
