не схватывает не заводится дизель 1,9 BKC насос-форсунка не могу завести авто,
Владимир Невинка написал(а):
Если выйдет реле основных цепей то выкинет ошибки. Свечи если все умерли то по холоду не заведёшь. Но при этом ошибка по ним будет. Если даже две то заведётся. Эфир можно при этом если движок схватит но не заведёт то вина в топливе. Если заведётся то вина в стартере, свечах. Проверьте прописку блока управления!!! Очень напрягает отсутствие оборотов при запуске. Они должны быть не меньше 220 иначе комп команду на впрыск не даст. Можно проверить реле свечей на выходе замерить напряжение. Оно может щёлкать но напругу не давать. А соляра не замёрзла? Я видел как при плюс пяти дт из ведра не вытряхивается хоть свечки лепи.
При +5???
Смешались в кучу кони, люди!
Автор ведь написал,в первом посте что фильтр менял, само собой топливо есть и жидкое!
PD - мотор заводится без свечей, не нужно фантазировать. С четырьмя нерабочими свечами заводил AUY в -18( ночью больше было), только покрутить стартером пришлось.
Вот ошибка 1612 самая вероятная причина незапуска.
Но там же написано, что ошибка была и ранее, но машина, работала.
Ошибки по блоку (неверно кодирован)- до этого ездил с этой ошибкой и заводился, топливо жидкое насос гудит, все остально- жду аккум пока зарядится, попробую с эфиром если не получится по нормальному
Кодировка непричём. Сначало комп подключи и, кручя стартером, посмотри, что творится в 004 группе, 1 и4 окне.
С эфиром надо очень осторожно, не переборщить. :hat:
Если стартер бодро крутит, надо осмотреть дросельную заслонку, не застрявшая ли в закрытом состоянии.
Акум за 3-4 часа зарядится
Если машина более менее исправная, то эфир не проблема, пшик и заводишь, я синее рено почти месяц переодически заводил, но там прости с рейки топливо сливало
Автомобиль завёлся!!!
...заменил предохранитель и попробовал запустить, ничего не получилось....
Зарядил аккум, 3 раза проверил все предохранители ( нашёл 1 f27 (или как-то так), отвечающий за свечи накала и электрический топливный насос), отсоеденил свечи накала, брызнул эфира 1 сек на воздушный фильт. после нескольких секунд прокрутки стартера двиг.,ожил...Дал поработать до прогрева, заглушил , завёл (без проблем). После, подключил свечи накала, завёлся чуть хуже чем без них.
Благодарю всех за участие!!!!
Проблему, то нашёл?
Со свечами хуже, потому как не дождался когда они отключатся. Либо аккум уже не айс и свечи сильно его нагружают.
поидее из-за предохранителя не заводится, а там время покажет
АКБ на полную зарядку поставь и ревизию стартеру сделай. Минусовые проверь в кузову и к движку. Демонтируй, почисть и смажь.
На силовых проводах пора НАПАЯТЬ НОВЫЕ наконечники.
поездил пару дней и все запуски происходили только с эфиром, самостоятельно не заводится.
во время езды работает в обычном режиме, без ошибок.
на холостых оборотах периодически чувствуется еле заметное потряхиваение
Вот думаю проверить насос в баке.
А едет нормально, как и должна?
Что то не верится , если авто исправно, но не запускается самостоятельно
Уровень масла не поднимается? В обратку, между танд. насосом и топл. фильтром включи прозрачный шланг, проверь отсутствие пузырей в топливной, хорошо бы это сделать с вечера, завести, подождать, пока все пузыри выйдут, погасить мотор. С утра в прозрачном шланге должно быть только топливо, без воздуха; то самое, заводя стартером. Померь компрессию! А то недавно похожую проблему решали :LOL: .
Едет дормально тяга есть, двиг после кап ремонта компрессия должна быть нормальная, со шлангом попробую.
Если воздух будет в обратке что значит?
Это уже значит, что уплотнения (кольца) форсунок надо менять.
Кап ремонт зачем делали?
И какой пробег?
На 1.9тди после 250-350ткм требуется ремонт гбц, операция недорогая.
+ ревизия топливной системы.
В остальном ниже гбц нет смысла лазать.
Если проблемы возникли после ремонта, ищите проблему в самом ремонте
