UVM
- Россия, Stalingrad
Staspushkin написал(а):В чем может быть проблема?
Иногда когда приедешь, глушишь машину и вытаскиваешь ключ, двиг пытается завестись, детонирует, но естессно без электрики не заводится. Сегодня вот прям долго детонировал
Не отключается клапан ЭПХХ например, а на поршнях много нагара который раскалился до красна или свечи "холодные"...
В поисковике: "калильное зажигание"
А бывают и достаточно уникальные случаи, например у меня было по причине отгнившего провода массы к задним стопарям.
Проявлялось так: осттанавливаюсь, нога на тормозе , включаю заднюю и выключаю зажигание, а мотор работает с сильными перебоями, тормоз отпустил и глохнет.
Напруга просачивалась от стопарей на лампу заднего хода и через далее запитывала систему впрыска и зажигания.
