Глохнет при торможении с 80 км/ч и выше ? Может аккум?
  • Автор темы Forestartem
  • Ответы 21
  • Просмотры 10К
Forestartem написал(а):
Приветствую, ребята, и с наступающими !!!! :)
Такая беда: глохнет при торможении на нейтралке и только когда оттормаживаешься со скорости 100, 80 км. например по трассе перед поворотом. Включаешь нейтраль чтоб докатиться и тормозишь - глохнет( Машина на газу при этом.
Было похожее, но при торможении двигателем. Машина на газу. Повышалось давление газа и аварийный клапан сбрасывал газ в коллектор через вакуумный шланг, в результате - при длительном торможении двигателем с высоких скоростей (на трассе) и включении нейтрали машина глохла. В городе без проблем - не успевало нарастать давление газа.
Проверяется легко - отсоедините вакуумный шланг от газового редуктора и заглушите его, например - болтом (редуктор просто перестанет реагировать на вакуум в коллекторе), чтобы не было подсоса воздуха в коллектор.
Если при торможении с больших скоростей не глохнет - надо перебирать редуктор. У меня оказался неисправным именно аварийный клапан.
