michael_home
- Москва
kalifornia написал(а):А если упразднить этот автомат только на датчик радиатора,что тогда двигателю придется не сладко?Допустим поставить датчик не на 95,а на 90 или 87 градусов.
Kelman написал(а):Потому как первая скорость маслает постоянно, как будто включен компрессор кондея.
Kelman написал(а):Остаётся только F87.
michael_home написал(а):, добавить F165
Kelman написал(а):Тот который F87. Родной был жёлтого цвета, но номера одинаковые:
Точно? Мне кажется, что на старом ....619 369 B
А в старой темке:
qmx написал(а):Датчик температуры ОЖ - стоял VAG 701 919 369 B (Жёлтый), был поменян на VAG 701 919 369 D (Чёрный с синим колечком)- Рекомендация в ETKA.
Осталось еще работоспособность 1-ой скорости проверить.
michael_home написал(а):Осталось еще работоспособность 1-ой скорости проверить.
inkognito@ написал(а):Молодец Колюня!
Цифра 6 по ЕТКА говорила бы о принадлежности датчика к разделу "КОЛЁСА ТОРМОЗА", а 9 - к "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ".Точно? Мне кажется, что на старом ....619 369 B vw_unknw.gif
Saulius написал(а):Немножко поправлю
Kelman написал(а):Дальше интереснее: сразу по дороге домой начались пробки. Температура по приборке быстро, очень быстро набрала 90 градусов и поползла выше. Где-то на 105 градусах задержалась и поползла вниз. Но не сильно. И так много раз (в пробке провел минут 20). На чистой траектории уверенно держалась 90.
