Подскажите по заслонке гор/хол Golf3 1,8ABS
  • Автор темы pavel79
  • Ответы 66
Alexsei32 написал(а):
мне интересно откуда ты это взял ?  Прочитай книгу по устройству и работе своего мотора . Холодный поток должен открываться при температуре всасываемого воздуха выше 35-40 гр С (цифры точно не помню ) . Можешь заслонку заклинить в "горячем" положении и не париться , чай не в Сахаре живём .
Я не думаю, что в книге автопроизводитель будет раскрывать все тонкости и секреты устройства системы питания. Потом и получается, что одни машины "едут", а другие - "не едут". Взял я это из собственных наблюдений, когда разбирался с заслонкой. Заметил, когда рукой резко газуешь - заслонка закрывает горячий воздух. Воткнул на постоянный вакуум - только горячий воздух - машина "ехать" перестала - в режиме полностью открытого дросселя вообще не разгоняется. Воткнул постоянно холодный - сразу поехала. И это поведение логично (для чего люди ставят интеркулеры?) - в режиме максимального разгона нужно максимальное количество смеси подать в цилиндры, а это достигается на холодном воздухе
От шевроле цены начинаются от 1900, однако сроки поставки космос - от 34 дней и до 184. Екзист такие сроки просто не показывает
Бро, ты извини, конечно, но несешь полную чушь. Почти.
По холодному воздуху - окей, все верно. Но когда у тебя на трассе по зиме в лютый мороз форсунка вдруг решит обмерзнуть (а с чего бы? ведь забортный воздух в -30*С (условно) сааавсем не способствует образованию наледи), ты вспомнишь эту тему)))
Закрытие горячего канала при газе руками - тоже логично. Заслонка по умолчанию перекрывает именно горячий канал, при открытой дроссельной заслонке разрежение в впускном коллекторе не такое глубокое, как на ХХ\открытой на малый угол. В итоге, имеем снижение усилия на приводной диафрагме.
Я на своем бывшем В3, шоб никого не обижать, блокировал заслонку либо в среднем положении, либо 2\3 холодного+1\3 горячего. И ничего, все шикарно работало.
Короче, не мешай машине работать, когда ее делали, на VAGе не было такого засилья маркетолухов, как сейчас. Подчас странные, но все же рабочие инженерные решения.
pavel79 написал(а):
На газ по логике реагировать должна - в режиме акселерации нужно больше холодного воздуха.
Путаешь с механизмом изменения геометрии впускного коллектора в более новых моторенах. Там - да, газу под 4-5к RPM дал, вакуум отсекается клапаном, заслонки перекрывают длинные каналы.
А от каких шевроле? Не от ланоса, часом?) или Daewoo Nexia (сомневаюсь, но, учитывая кровное родство с Опелем, многие фичи могли перекочевать в неизменном виде)?
З.ы. На своем F16D3 подобной херни не видел. Там прямой подогрев дросселя.
Конечно не будет ехать если туда 80-90 градусов прёт.Полностью открывать заслонку на горячий надо,это когда на улице минус 30 и ниже,а не когда на улице 0 градусов.
Согласен с тобой.На холодном машина едет,но мотор работает жестко.Если воздух в цилиндры будет поступать с минусовой температурой,то можно ездить даже на низкооктановом бензине :)
в других книгах надо искать . может пригодиться .
Изучи работу регулятора, а потом делай выводы - что логично, а что нет.
1. У регулятора два клапана
2. Второй клапан как раз и предназначен в т.ч. для того, чтобы заслонка не болталась туда-сюда как маятник в зависимости от положения ДЗ (разряжения в задроссельном пр-ве).
3. Если регулятор исправен (уплотнение клапана) и нет нарушений герметичности мембраны привода заслонки, то на холодном двигателе, даже после его остановки, заслонка будет перекрывать канал поступления холодного воздуха какое-то время.
Ну, затупил, бывает...) я уже давно эту систему не видел в глаза.
Освежи. В памяти. :)
да миф что ЖМ дешевле рухнуль ...
диафрагму можно сделать были темы вроде дрочево канешн но можно .как варик кто то писал что приклеил намертво заслонку и просверлил в ней несколько отверстий .ну короче работоспособная фигня получилась . но нормальные впрыски не сильно зависят от холодного воздуха ...это монодриск нежный ...
вот у меня помирала сама пластинка биметал . пидорил до блеска клапан , фсе дела а муй там . не пахал .
На В3 прорыв в диафрагме заклеивал с двух сторон кусочками латексной перчатки, отжатой у жены) но продержалось недолго, с месяц.
Вообще, думал приколхозить туда РХХ, но ниасилил придумать адекватное управление.. проще уж реально с тазика взять.
кстати еще одно док -во ущербности моновыпрыска. у меня сейчас на диги замкнуто на горячий. все едет . я бы купил эту байду рублей за 500 не больше. она не стоит больше
от ВАЗ там в сборе такой шайтан-арба дается что колхозить непросто .тоже хотел в свое время но там узел в сборе . отдельно клапана мелкого не видел
WRH2E написал(а):
Причём постоянно.
Серёг, у тебя опять недопой\недоебит\депрессия, что ты ко мне решил подокапываться?
Неужели не понимаешь, что местами я ТЕБЯ, сцуко, ТЕБЯ, втупую троллю?) Пришел на форум спокойно пообщаться, а тут ты нарисовался. Как не потроллить такой генератор еды?))))
WRH2E написал(а):
Ты свои недуги не оглашай,тем более с убогим матом.
А у меня все хорошо, в отличие от тебя)
Развели тут балаган, панимашь.... Платон мне конечно друг, но...
ON_AIR написал(а):
Но когда у тебя на трассе по зиме в лютый мороз форсунка вдруг решит обмерзнуть ...
На то он и "регулятор температуры", чтобы ее регулировать. И делает он это в зависимости от температуры возле форсунки и, возможно, каких-то режимов акселерации и ХХ
Смею предположить, что это книга из разряда пособия по диагностике для "чайников". Насколько я умею читать, там описано, как проверить работоспособность системы регулирования температуры впускного воздуха. Причем делать это на холодном двигателе. Далее дать поработать на ХХ и убедиться, что перекроет холодный. Далее в рабочем режиме заслонка управляется командами регулятора. Хоть убей, не могу здесь вычитать, что режим акселерации никак не может повлиять на команды регулятора вне зависимости от температуры
Как у тебя подымается и опускается температура всасывающего воздуха(30-60 градусов норма),тебе покажет VagCom.
Подключаешь,заводишь и смотришь в течении 1 часа,а не 10 минут :oops:
