В баке нет бензонасоса VW Passat B5 двигатель AJM 1,9 провода подходят, реле нет, в баке вместо насоса обманка
Ночь постоит , утром секунд 10 надо крутить , такое чувство, что пока топливо подойдет надо покрутить. Вот и начал искать проблемы, оказалось нет насоса.
Если все для насоса есть , то почему его не установить ,чтоб убрать вопрос с топливной системой .Да и как закончится вдруг диз топливо в баке не будет проблем потом .
Еще заметил +25 заводится после простоя хорошо, понижается +15 дольше заводится. От чего это зависит чем холодней тем тяжелей?
т.е. летом топливо не уходит, а осенью уходит? :LOL:
Вроде того получается.Или чего другое.
Кину прозрачный шланг посмотрю .
Неработают свечи накала, они или дохлые, или нет напряжения. Возможно и мертвая ЦПГ. Проверь компрессию.
При +15° свечи накала перед запуском не включаются.
Вот нахера автора какими-то околоблудными советами с толку сбивaть? Один ТНВД на моторе с насос-форсунками проверить заставляет, другой свечи накала летом :fool:
У нас ночью уже 2 градуса... Лучше свечи, чем ЦПГ. Но для начала - топливная. В жизни бывают раэные чудеса. Особенно в двигателях ПД.
Всем спасибо.
Свечи все в порядке проверяли меряли , накаливали .
Разберусь с топливной - насосом .Еще как раз немного похолодает и будем дальше смотреть.
Компрессию оставлю на конец всей процедуры .
А так ИЗ ВСЕГО ЧТО ВЫ МНЕ ПОДСКАЗАЛИ Я СЛОЖИЛ И БУДУ ПРОБОВАТЬ c насосом .
Всем Спасибо.
Там Севастополь, тепло. Да забей на ети свечи, а то какой нелепый спор получается. необижайся, игнат. Кстати, игорь, если еще непоставил насос, и будешь подсоединять прозрачные шланги, обязательно зажми подающий шланг из бака шипцами, чтоб топливо нестекло в бак.
Подскажите 103 реле ,вроде как свечей накала выбивает.Но не топливногой насоса.Или оно подойдёт.
И если маленькая компрессия ,что дальше?
выяснять, почему маленькая. Похоже, что устал мотор от этой жизни.
Поэтому и оставляю её на потом,да и признаков нет плохой компрессии,кроме этой.
Подскажите за Реле.
Т.е. ты сначала поставишь насос в бак, потом заменишьсвечи, потом реле свечей, потом поставишь прозрачные трубки и т.д. и т.п. А если это всё не поможет, то ты замеришь компрессию? Наверное у тебя много денег и времени.
Получается так , зато к топливной уже не придерешься.
В компрессию маленькую на своем коне , не верю.
Поменял топливный фильтр и поставил шланг подачи топлива . Глушу и наблюдаю вот такую картину , начинает отходить топливо ,думаю завтра шланг будет пустой'.
Подскажите пожалуйста , что это такое?
Картинка вверх ногами получилась,вообще деревянный стал.
может колечки НФ подустали?
Солярки в масле нет?
Как это понять.
На щупе только масло. Да и масло меняли все в порядке.
По кольцам говорят , если масло на уровне щупа подскакивает , только тогда туда надо лезть и менять .
Может клапан обратки не держит , почему она уходит.?
