Задняя опора для 2Е Задняя опора для 2Е какую купить
RELLER
г.Кулебаки Нижегородской обл.
Passat B3 Variant RP 1990г. mono-jetronic, Passat B3 Variant 2E 1992-на "Январе"
Всем доброго времени суток! Не судите строго, этот вопрос уже неоднократно пережевывался, по итогам обсуждений было принято решение покупки задней гидроопоры именитого производителя- Лемфёдор или Боже. Но реалии таковы, что в магазинах ИХ НЕТ. Только всякое такое, неоднократно оплёванное на форуме.
Причина для замены- вибрация на всех режимах в салон. Внешне опора без повреждений, сухая (но знаю, что до меня на ней с вибрацией ездили лет 5..., мож вытекла-высохла.) При покачивании двигателя рукой (по сравнению с подушкой под движком RP- на другой машине) опора имеет подозрительно малую амплитуду допустимых колебаний. На RP ,конечно, резина и не новая, но сравнить более не с чем. Все говорят, что качественная опора гидро лучше гасит чем резина. Логично предположить, что большие амплитуды она должна адекватно упруго проглатывать. А не как эта- слишком плотно. Возможно, какой нь-ть Топран влепили до меня.. Вопрос теперь открытый-что ставить? Лемфёдора гидроопоры магазы местные не предлагают.. Резину фрицы на 2Е не ставят.. :( Прошу подсказать решение..
Дык по каталогу гидра бьётся... И на форуме неоднократно уточняли- RP- сайлентблок, 2Е гидроопора.
Повторно перекуриваю темы про подушки, TPN писал в прошлом году "Пробовал ставить правую "гидру" - не понравилось.
П.С. у Кортеко сальники/прокладки нормальные, а вот по опорам отзывы не очень."- но у него? судя по подписи RP..
Да так и не пойму причину жесткости.. отсутствие личного опыта плюс плюрализм мнений-(см цитаты ниже) рождают повторные взывание к коллективному сознанию и опыту. :rolleyes:
QUOTE (Michalytsch @ Apr 15 2016 18-22)
Услышано от автослесаря:при "умирании" простой опоры движок худо-бедно аммортизирует,а при вытекшей жидкости получаем просто металлический неподвижный стакан sad.gif
QUOTE (Michalytsch @ Apr 15 2016, 08:51 PM)
Ну не надо так придираться к переданной мною прямой речи:я думаю, мы все понимаем что имеется в виду-нерабочая "дубовая" конструкция-аналог нерабочего аммортизатора в подвеске... cool.gif
при вытекании жидкости гидроопора превращается в аналог резиновой
вопрос про: гидроопора или негидроопора ?
Или какого производителя гидроопоры установить ?
И уверены, что проблема только в одной опоре ?
Именно так. Приобрел Пассик по случаю, с примерно известной историей. Гул был с момента покупки его 5 лет назад приятелем. Особенно под нагрузкой. Переднюю и КППшную опоры он менял. Именно задняя вместе с гулом остались..
Все вопросы в силе. :hat:
Обсуждалось:
IGNAT gbcfk
QUOTE (.hfrjn @ Feb 7 2017, 18:49)
"почитав здесь отзывы о производителях, в том числе и прошлых лет, спрашиваю совета
Значит плохо читал! Всё уже много раз написано vw_rtfm.gif : брать оригинал."
но как-то, если не ошибаюсь, TPN писал, что ВАГовская резина была жестче гидро- неоригинала. На дворе опять 17-й год, не знаю что сейчас с рынком и качеством....
Да,что то сейчас нет в продаже,у нас,ни оригинала,ни хорошего заменителя.Я менял подушки только на Джетте(сдуру),было всё нормально,решил поставить новые,поставил Кортеко,получил массажёр,стояли Феби.Кстати,задняя левая Феби(просевшая) была выше чем новая Кортеко.
RELLER написал(а):
Дык по каталогу гидра бьётся... .
Ну и покажи картинку с гидрой.А если внимательно посмотришь каталог,то и резинку увидишь .
:confused: Увидел...
Екзист по этой позиции максимум рейтинга популярности отдал Мейле, которая входит в пятёрку оплёванных позиций по резинкам..
И личный опыт TPN, что родная резина жестче гидры вводит в терзания по выбору подушки..
О Ханспрайсе с артикулом....755 неоднократно говорили, что это китай качество оригинал...
но гложут сомнения из-за отсутствия опыта..
RELLER написал(а):
О Ханспрайсе с артикулом....755 неоднократно говорили, что это китай качество оригинал....
Набери в поискоаике "расшифровка кодов ханпрайс".Получишь достаточно материала..
офф.
по оригинальному каталогу ЕТКА задняя правая подушка-резиновая для 2Е шла для АКПП.
Для механической КПП задняя правая подушка для 2Е уже ставилась гидроопора.....
Всё зависит от года рождения.В 94 году такого разнообразия нет.Только резина.
соглАсен......
но возможно с 1994 года консоль на двиге под эту подушку тоже изменилась (стала 1H0199354H)
до 1994 года консоль была 357199354 (для 2Е МКПП) или 535199354B (для 2Е АКПП)
Автор - хочешь мягкости - только хардкор, только ручная сборка опор из мягкой резины, полиуретана или силиконов! Тем более что они разбираются на раз-два. Покупаешь самое дешевое говно и препарируешь!
Заливали опоры из силиконового герметика, мягкость и эластичность :good:
Только по высоте делай больше процентов на 20, она проседает при установке.
Предполагаю, из-за того, что на механической КПП возможны рывковые нагрузки на трансмиссию, разрывающие резину.
Т.Е. если с прицепом и полной загрузкой не гарцевать, комфортнее на резине..?
И для перехода надо прикупить гнездо? 357 199 471 ?
В принципе, это решаемее, чем лотерея с гидроопорами. Если верить, что ***755 Ханспрайс качество оригинала по описаниям, то просвет виден :rolleyes:
Я себе на Пассата когда-то все три по кругу одномоментно вообще от febi установил и все гут.
я я одну феби ставил, и выкинул её через 15 минут, ибо жёще старой оригинальной.
У феби нет однородности в качестве, и нечего поэтому про феби говорить.
Можно долго и нудно в стопятидесятый раз на стопятьдесят страниц раццуждать, кто, когда, какие феби ставил, но это ниочём.
Автор может купить оригинал в тридорого и забыть об опорах, или экспериментировать с фебями и прочим г..ном.
Ок, всё почти так. НО.
Во первых- Несколькими постами выше я упоминал опыт TPN в котором ВАГовская резина была неприятно жестче..
Во вторых- опять же неисчислимое количество раз было отмечено, что упаковщики -Жипи, Ханспрайс повадились класть оригинальные девайсы с запиленными номерами по неевропейским ценам.
Феби- сам по себе молодец, и от его запчастей изжога личного опыта уже заработана (тройник охлаждения, стойка стабилизатора- хватило для выводов), так что о нём в мае 2017 года уже неактуально. Сыты все.
А вот упаковщики-вопрос. Ханспрайс ***755 ("качество оригинала") кто своими руками юзал? Там запиленный оригинал или приличный Топран (если такое возможно, ляпнул не подумав..)
Мне достаточно своего опыта установки оригинальных опор на 2Е: на светофорах на холостых казалось, что мотор заглох.
Оригинал официально поставляется только к ОД. Что-то там запиленное, например потому, что не прошло контроль или вся партия бракованная, и куда оно идёт - лотерея. Хансприс ничем не отличается от феби. И если кто-то когда-то купил и доволен - это не показатель того, что и тебе обязательно также повезёт.
Как я уже сказал: или берёшь оригинал, и забываешь про опоры, или играешь в лотерею со всякими феби/хансприсами/топранами.
Типа оригинал у нас продаётся на каждом углу ;)
Он нигде не продаётся на каждом углу. А только у ОД.
А ОД есть почти в каждой области.
Мне то что? Не хотите ставить оригинал - ставьте феби и пр. Зато сиденье будет с массажёром. :LOL:
