Какой диаметр должен быть в колодцах насос-форсунок? 1,9 AVF Какой допустимый износ?
Alexsei32 написал(а):
заряди АКБ, снми обратку с фильтра и включай зажигание пока не наполниш фильтр, наполнил -втавь обратку и пробуй заводить .
на крайняк с веревки .
Не поможет ( Не идёт топливо, даже если насос включать напрямую. Что-то с насосом либо проводкой.
Запустил с бутылки. Потом нашёл плохой контакт на фишке топливного насос, запускается и работает.
