Как определить эбу мозги акпп? Совместимость эбу с акпп
  • Автор темы Mitjai
  • Ответы 34
  • Просмотры 13К
    эбу
Надо по Elsa посмотреть если передаточные одинаковые то и блоки подойдут...
Можно один из четырёх....и да же плюс две ещё коробки с буквами ECK и ECL :hat:
Mitjai написал(а):
Вот здесь и пишут блоки 01M927733FD, 01M927733ER, 01M927733LF, 01M927733GM для двигателя AGN но коробки то с разными буквами DLR как у меня и тд и тп. Можно ли будет поставить с этой акп один из этих четырех блоков?,
это могут со 100 % точностью сказать только люди, занимавшиеся производством этих разных АКПП, владеющих инфой в чём заключались принципиальные отличия этих коробок (может там банально производитель какой косяк производственный устранил или еще чего .... :unknw: ) и написанием алгоритма работы для блока управления АКПП.
Но судя по тому, что к Вашему коробасу DLR присостыковали блок для АКПП CUW, CLF от А4 1995 года с двигунами ADP, ADR, 1Z, AFN, AHL, AFY и ваша АКПП как-то еще ехала, то вполне возможно что 01M927733ER и 01M927733LF заработают с вашей DLR.
вот что для вашей модели предусматривалось по коробасам (АКПП - это 4А):
Андрей VW Passat B3 написал(а):
В етке почему то нет а вот елса пишет что есть сам только что смотрел...
НЕ могу изображение что то загрузить :unknw:
Мож опечатка какая???
Мы вот тут гадаем а что конкретно с коробкой так и не знаем до конца???
может ELS ?
у нее передаточное тОже 78/16
Вут написал(а):
Судя по всему и старый блок должен подходить...
старый блок вообще от АКПП 01N....
а у автора АКПП 01M
Да нет точно в Елзе ECL блин не могу скрин загрузить сам в шоке :LOL: :LOL: :LOL:
По вину акпп DLR,в наклейке в багажнике тоже. Коробчик весь перебрали,полез прозвонить провода от блока и обнаружил сей дефект(косяк блин)
ну инфы Вам уже набросали предостаточно....
Осталось разыскать и подкинуть требуемый блок управления АКПП и возрадоваться восстановившейся работоспособности АКПП....
и да, не забыть отписаться о решении трабла.
Огромное спасибо, отпишусь обязательно. С акп разбираюсь уже как год,по мере финансовой возможности и времени,перекопал инфы массу,и тут обнаружил такую засаду с блоком. o_O
В продолжение темы. На днях нашол и поставил блок 01м c буквами ER. Подключил вагком а он выдает 5 ошибок,датчик коленвала,потенциометр дроселя, причем в измерениях пишет угол открытия на 50%не зависимо давлю на педаль или нет,и еще какие незапомнил, вобщем не в этом суть. Ставлю обратно блок от01N AR ошибок не выдает вобще никаких.
А может у тебя конструктор? И кто там и что переделывал, что бы скрестить то, что на заводе никогда вместе не ставили, никому не известно. Придётся тебе самому искать, в чём отличие, и что там на что заменили.
5 ошибок...и еще какие незапомнил, вобщем не в этом суть
Раз пофиг на суть, то и не обращай внимания, так и езди.
