Накрылась МКПП Бу варианты требуется мкпп CRY 020
  • Автор темы Начинающий ВАГоновед-НОСКОВОД
  • Ответы 15
Тамбов СИТИ
VW Golf 3 2.0 AEP\AGG - да чорт его знает ааааа?
Извините если вопрос не в нужном разделе,но интуитивно решил здесь написать.
Требуется мкпп тип 020 (буквы на МКПП CRY ).
Кто скажет где быстро(в разумных пределах) можно приобрести данную мкпп(хотелось бы европейку ,без пробега по рф).
Куда ни звонил все дают разные цены..кто 9 ,а кто 13 тыр..
Просто боюсь купить - и влипнуть..распрощавшись с денежками.Есть проверенные конторы?
Сервисники советовали upmotor.ru - это лохотрон??не в курсе??
Заранее благодарен всем кто откликнется...
КПП нужна быстро..дочь возить в школу на такси дорого...
Гарантия практически у всех так,поставил - если обнаружились косяки неси обратно,заменят или вернуть деньги.У меня КПП неродная с косяками,такую купил и оставил.Уже не было денег на снять поставить.Пока прошла 80 тыс.км.
DFN.CJF.CHB.APW. тоже самое что и CRY,можно брать любую.
Понимаю что НЕ ОДНО И ТО ЖЕ..........
GKB Typ Art Bauzeit 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Achse
DFN 02K 5-Gang 05/96 — 05/96 3,455 1,944 1,286 1,032 0,850
CJF 02K 5-Gang 10/94 — 05/96 3,455 1,944 1,286 1,032 0,850 3,941
CHB 020 5-Gang 08/92 — 04/96 3,455 1,944 1,286 1,032 0,850
APW 020 5-Gang 11/91 — 07/92 3,455 1,944 1,370 1,032 0,850
CRY 020 5-Gang 01/95 — 05/96 3,455 1,944 1,286 1,032 0,850
Если последние 2-е подходят по параметрам то 02 вместо 020 - как то не хотелось ставить..
Тем не менее...даже APW и CHB - не легче искать.......
Начинающий ВАГоновед-НОСКОВОД написал(а):
...Кто скажет где быстро(в разумных пределах) можно приобрести данную мкпп(хотелось бы европейку ,без пробега по рф)...
Только во дворе.
А чке пробег по Европе отличается от пробега по РФ ? Я думаю только цветом денег,дурь водителей практически одинакова.Хотя навряд-ли европейцы ищут з/ч без пробега по РФ.
В таком случае подскажите, я правильно понимаю что аналогом
являются :
Т.е эти аналоги установятся без проблем по монтажным размерам и отверстиям.??
Есть ли ещё какие либо аналоги??
Просто некому подсказать ...а я даже не знаю какой первичный вал на "родной стоит " ТОНКИЙ или ТОЛСТЫЙ...
P/S строго не судите - впервые сталкнулся с заменой мкпп... :(
ОООЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ...
на твоей толстый вал.
из толстых вот эти CHE,CRY,DFQ.
но накрайняк можно и диск поменять.
являются :
Ты все свалил в одну кучу-не понимая ЧТО ТЫ пишешь :fool:
Давай по порядку! :good:
Сколько денег у тебя есть на решение проблемы?
Потому что:
Бюджеты разные при решении тех или иных задач!
При установке CHB/APW нужно только диск сцепления заменить.
И еще! пока ты не посмотришь на свою КПП и не узнаешь кода коробки-по меньшей мере наивно о чем то говорить дальше...
У меня кпп CRY (с толстым валом)
Сейчас рассматриваю вариант приобретения кпп с таким же валом и фланцами (учитывая данные параметры подходит CHE.. ) Но важный момент неделю назад был установлен НОВЫЙ КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ LUK - поэтому дополнительно приобретать сцепление - нет желания.
На данный момент бюджет на приобретение СHE 10-12 Тыр..Если вдруг где найдётся кпп CRY - это вообще КРУТЬ......
Тогда, да, нужна КПП с толстым валом. СНЕ-старая коробка, лучше помоложе поискать, например DFQ. А КПП-CRY выпускалась чуть больше года, это раритет. Я такую КПП встречал несколько раз, и это более, чем за 20-ти летний промежуток времени.
А DFQ - имеет так же толстый вал и фланцы 100мм???Все крепежи аналогичны CRY и CHE ?
Молодой человек! Ты задаешь дамский вопрос B)
СНЕ-ставилась до 96 г.в. DFQ после 96 г.в.
В вопросах трансмисси не силён :confused:
Осталось дело за малым...найти DFQ или CHE... :wall:
Я не спец вот данные из таблицы:
DGD 3.46 1.94 1.28 0.97 0.81 3.67 4446.6 Red (15 tooth) 100mm No A3 24mm 020 1997-1999 2.0 8v
DFQ 3.46 1.94 1.28 0.97 0.81 3.67 4446.6 Red (15 tooth) 100mm No A3 24mm 020 1996-1999 2.0 8v
CHE 3.46 1.94 1.28 0.97 0.81 3.67 4446.6 Red (15 tooth) 100mm No A3 24mm 020 1993-1997 2.0 8v
AMC 3.46 1.94 1.28 0.97 0.81 3.67 4446.6 Red (15 tooth) 100mm No A3 24mm 020 1993-1997 2.0 8v and 1.9 Diesel
DFN 3.46 1.94 1.37 1.03 0.85 3.67 5352.02 Red (15 tooth) 100mm No A3 ? 020 1996-1999 1.8 and 2.0 8v
CHB 3.46 1.94 1.37 1.03 0.85 3.67 5352.02 Red (15 tooth) 100mm No A3 ? 020 1993-1996 1.8 8v
APW 3.46 1.94 1.37 1.03 0.85 3.67 5370.66 Red (15 tooth) 90mm No A3 ? 020 1992 1.8, Europe фланцы на 90 ,наверное не пойдёт,хотя можно и переставить,у последних какой толщины вал не знаю.
2Y 3.46 2.12 1.44 1.13 0.91 3.67 7214.14 Red (15 tooth) 100mm No A2 24mm 020 1988-1992 Close Ratio 16v
AGB 3.46 2.12 1.44 1.13 0.91 3.67 7214.14 Red (15 tooth) 100mm Yes A2 24mm 020 1987-1988 Close Ratio 16v
Все встанут без переделок.
Как крайний случай (в ситуации форс-мажор) можно поставить КПП-020 с ЛЮБЫМ кодом)))
Если же говорить о коробках с кодом СНВ, APW (для моновпрыска в 90 л.с.), то можно заменить ТОЛЬКО диск сцепления.
Могут возникнуть следующие нюансы: У коробки СНЕ передаточное отношение на 5-ой передаче для мотора 2,0. У СНВ передаточное отношение ниже, т.е. обрезается максимальная скорость-это значит что скорость на пятой будет ниже, или мотор начнет греться (летом, при длительной и агрессивной езде на пятой)
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие в теме...
Как практика показала мало ОПРЕДЕЛИТЬ - надо ещё и НАЙТИ.
Обзвон более 50 "разборов" и фирм с контрактными кпп ничего не дал.
Ремонтные кпп - почему то больше недели не дают гарантию...( при этом просят взамен кпп старую при ЦЕНЕ - как у контрактной).
Тем не менее - тему можно считать закрытой.
Кому нужны будут ЗАПЦАЦКИ от 020 CRY - пишите.
Всем спасибо :thankyou2: :thankyou2: :thankyou2:
