1,8 AAM, Mono-Motronic Фольксваген Гольф 3 повышенный расход помогите найти причину повышенного расхода
блин... я чет не догоняю походу)))
вроде тему создал и так в разделе по впрыскам
в названии указал проблему с повышенным расходом и тип движка...
завтра внимательно прочту правила :)
И не забудть так же изучить темы с повышенным расходом.Если не будет исследований на основании изученных тем,то можешь распрощаться с темой.
Эт я болею и перепутал две темы. ))
Вернул название какое было.
Еще сегодня с утра (как похолодало), не очень ровно при прогреве работал двиг, подтрясывало иногда...
И еще долго греется... минут 10 грел, потом пару километров до работы и стрелка только подошла к 70 градусам... на улице примерно около 0, ночью до -5 было...
есть смысл попробовать поменять ДТОЖ?
Ставить нужно с синим кольцом?
А термостат исправен, может по большому кругу гоняет?
Уважаемые Модераторы, удалите,наверное, одну из тем, чтобы не было дубляжа и путаницы...
можно вот эту грохнуть https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=238869
По теме:
Сегодня с утра снял показания по мере прогрева...
Вроде работает лямбда, показания с нее начинают идти при около 60 градусов по приборке...
не знаю, почему в первый раз некорректны некоторые данные были
Термостат работает... по мере прогрева грелся немного только верхний патрубок радиатора, потом при 80 градусах (очень грубо) включился термостат (резко нагрелся нижний патрубок). минут через 5 заработал вентилятор.
На холодную чуть подтряхивало иногда и пахло из выхлопа. Как Лямбда включилась - запах вроде бы прошел...
Я бы их объединил и отправил, как минимум, в "оперативные вопросы".
Вот Вам вариант, связанный с возможной причиной в другой теме:
Только когда научишься пользоваться кнопкой "снимок с экрана".
:LOL:
Spade1985, она называется "PrtSc" иногда и "принт скрин" пишу по нерусски, а вот мануал по тому как картинку сохранить это к гуглю...
блин, ну так важно фото или принтскрин?????
сидя в машине проще телефоном щелкнуть!
понимаю, если бы фото нечитаемое было!
Уважать собеседников нужно, тем более если вопрошаешь к ним!!!!!!!!!!!
принт-скрином проще
А они и нечитаемые, вставлять нужно "№1" с нормалным размером, а не крошки-кликалки и не постеры что "экран рвут" :rtfm:
сидя в машине проще телефоном щелкнуть!..
Трудозатраты одинаковые,качество несопоставимое.
Делать надо всё красиво,а не криво.
