Электроклапан топлива, что будет, если установить на инжекторный двигатель?
  • Автор темы Punker_
  • Ответы 23
  • Просмотры 28К
ArtDen написал(а):
А каких предложений еще надо? Попробуй все-таки с обраткой. Запитай клапан в паралель с насосом, а блокировку сделай в разрыв питания клапана. Тока приобрети сразу манометр чтобы контролировать давление топлива, вдруг клапан будет пропускать.
Я уже обдумовал с обраткой… Но проблема в том, что все клапаны идут 'нормально закрытые', то есть, чтобы его открыть – нужно на него подать ток. И получится так, что для сброса давления в обратку он должен быть под напряжением постоянно. А мне нужен обратный еффект – подал напряжение – поехал.
WRH2E написал(а):
Когда будет отчёт ? Или жениться по коллективному совету собрался ? Решил,сделал,отчитался.
Как сделаю – отчет будет обязательно)))
Если машину захотят угнать,то её обязательно угонят или увезут.
Написано же клапан в паралель! Включаешь насос, а он в обратку давит клапан открыт. Захотел поехать, разорвал цепь питания клапана, насос давит куда положено. Клапан будет работать только при блокировке.
