И так по пунктам:
--что слышно при разгоне?
Разгон прекрасный, никаких шумов нет, при достижении крейсерской скорости тишь и благодать.
--при торможении двигателем?
Торможение двигателем на малой скорости, на горизонтальной поверхности, стрелка на спидометре в крайнем левом положении (20 км/ч) - шум (описанный выше).
Торможение двигателем на наклонной поверхности (9%) - тишина (описано выше).
---при движении накатом на нейтралке? при появлении звука пробовать притормаживать рабочим тормозом.
При движении накатом на нейтралке - тишина.
Притормаживание тормозом не пробовал, но больше чем уверен, что это - равносильно спуску с уклона, то бишь - тишина (обязательно попробую в сл. раз).
-- проехать змейкой.
Это ещё не пробовал (надо попробовать на стоянке супермаркета), но думаю на скорости в 20 км/ч много не проеду.
-- проверить внутренние ШРУСы.
ШРУСы такие звуки не издают (понял после их замены).
Итог: Прошу подождать уважаемых корифеев форума пока все составляющие диагностики не станут известными, но если есть уже какие либо предположения по уже известным фактам, буду несказанно рад их услышать.
