VW Golf 4 1,6 AKL дергается/провалы
Добавил в сообщение выше.
Лёш,я по этому и ВСЕГДА спрашиваю схему чтобы отсечь эротические фантазии.Но некоторый не унимаются,а лишь меняют руку.
Ну вот опять двадцать пять ! Какие фантазии ? Я приводил пример схемы где подогрев осуществляется непосредственно от ЭБУ. Алгоритм подогрева заложен процессором и то что пишут про так называемые некотырыми "фантазии" получается вовсе не фантазии...
SerG#85# написал(а):
...Но ведь на других схемах...
Каждая схема подписывается для какого двигателя идёт.А ты дал какой-то полуфабрикат с подписью от дурака.Ты заголовок темы читал ? Конкретику для темы выдал ? Я просил схему не из помойки (интернета),а из документации.Научись работать с документацией !!!
Видел, но я не утверждал что такое есть на двигателе про который идёт речь в теме (AKL)... А ты сразу меня в сказочники записывать начал :LOL:
Да и кстати, приведённая тобой схема Motronic, а AKL управляется системой Simos 2.1
Ты сообщение Alexsei32 читал или только свои читаешь ?
Ну а сейчас ты будешь мне рассказывать где ты нарыл свою документацию, потому как в моей документации есть схема работы Симос 1.6 АКЛ
Смотрим внимательно на схему подключения ЛЗ !
Я не буду рассказывать что взял документацию на сайте.Я задам единственный вопрос,почему,разговаривая об электричестве,надо вывернуть руки и натянуто глаз на жопу задающему вопросы, чтобы он выложил схему,где покоится проблема ?
Так а где проблема покоится мы то так и не узнали. Вон у человека 2 года не работает подогрев и нормально не жалуется. Получается у автора темы проблема не в подогреве ЛЗ. Но за то мы разобрались, что не всё так однозначно с алгоритмом включения подогрева :) Кста, нашёл где я читал про ЛЗ, откопированная книга, переведённая с немецкого на русский "Системы управления бензиновыми двигателями". Первое издание. Книжное издательство "За рулём" 2005 г.
Довольно интересная книга...
эта схема больше похожа на 1,6 AFT Simos, на AKL Simos 2\ 3.3 на первой странице.
еще раз.
на акл подогрев лямбды идет с мозгов. и в т.ч. поэтому мозг знает о проблемах в цепи подогрева.
WRH2E, хватит, пожалуйста хватит, слезай уже с тяжелых наркотиков
SerG#85#, у того человека возможно нормально все с мотором и топливной системой, поэтому и работает без проблем. косячит дмрв или насос, да что угодно - смесь вслепую готовится, нет корректировок - получаем глюки.
автор, катушку сними, она наверняка вся в трещинах
MSTRKRFT написал(а):
еще раз.
WRH2E, хватит, пожалуйста хватит, слезай уже с тяжелых наркотиков ...
Чего тебя так штырит ? Мозг не переваривает информацию ? Чтобы что-то утверждать нужно делать замеры.
Даже если допустим, что приведённая мной схема не для АКЛ, а та что находится на первой страницы для него.
То почему судя по схеме, провод под маркировкой Br/Sw идёт от подогревателя ЛЗ на блок ЭБУ ? Пусть бы шёл как в Мотронике, сразу на "массу" и делов то... А всё дело в том, что ЭБУ управляет включением подогрева через "массу". И как писал выше MSTRKRFT, мозги контролируют целостность цепи подогревателя и при неисправности записывается ошибка.
Да и вообще, надоело уже вам тут что то доказывать...
Не заводи рака за камень.Почитай ЧТО и КАК делал автор. Он толком ничего не рассказал,особенно КАК проверял.
замеры чего? логики работы лямбды по схеме? :rolleyes:
Почти угадал,тока в цепи подогрева ЛЗ в зависимости от режима работы двигателя.
Да причём те замеры !? ЛЗ то всё равно управляется от ЭБУ! Вот что главное ! И дискуссия была начата из-за этого ! А вот как, и при каких обстоятельствах происходит его включение, это уже другая история.
Да при том.Если вместо реле стоит банально силовой ключ и открывается только при включении зажигания и закрывается после останова двигателя безо всяких промежуточных вариантов.
Извиняюсь что давно забросил тему. банально забил. проблема так и не решена.
ошибки читал ваг комом. в данный есть только ошибка:
00635 - Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
37-00 - неисправен
и периодически появляется такая:
0525 - Лямбда-зонд-G39
05-00 - вход открыт
еще заметил что напряжение с лямбды 1.5 вольта показывает.
как писал выше, подогрев у меня дохлый и тоже иногда выскакивает 05-00 вход открыт
, напряжение по ваг-кому - 0,9. проблем нет, расход в среднем 8 л на сотню. так что дело у тебя не в лямбде, ищи другую причину.
