проблема с системой охлаждения не включается вентилятор
  • Автор темы Denchik7867
  • Ответы 39
никсам написал(а):
Если стоит климат, включи на "Авто", вентилятор должен о себе дать знать. Ну а ОЖ из бачка, причин может быть много, сам пока не могу разобраться. Но у меня выходит герметик потихоньку, который вымывается из системы, подбивает клапан и выкидывает ОЖ, сегодня пришлось долить воды, открыл на горячую, т.к. печка не грела. Проехал два часа, как и не было проблем. В общем не все так просто...
А что это даст? Так термовыключатель не провериш. :mad:
Denchik7867 написал(а):
Клима не работает, надо менять датчик давления контура. Я заметил,что и с новой крышкой у меня нету давления в патрубках, получается что езжу как с открытой крышкой,а без давления антифриз не может продовить через радиатор.Или это не так?
Не так. Давление создаётся в контуре ОЖ при повышении температуры и если нет дырок, то должно держаться.Клапан в крышке сбрасывает превышение давления выше 1,4 бара.Помпа давления не создаёт и будет нормально качать.
...а без давления антифриз не может продовить через радиатор.Или это не так?
Мальчик в школе только козявки из носа вытягивал :nose: и заодно вытянул мозг.
epson написал(а):
датчик в радиаторе
А в 5 пассате разве термовключатель карлосона запускает ?
Или все-таки установлен БУВ ?
На моём к примеру, в радиаторе установлен датчик (3-х контактный) на дополнительный эл.вентилятор. Но не разу не видел чтоб он срабатывал...
Причину устронил, купил ещё одну крышу, а старая и первая новая были неисправны.Всем спасибо!
А тебе пользаватель WRH2E лучше и дальше в утюгах искать гнилые провода, с журналом сельский автоэлектрик.
Основного вентилятора как правило хватает(их два на В5-ом), а включается он вискомуфтой(т.е. чисто механически). Электрический вентилятор включается практически только при работающем кондиционере.
:) то что основной вентилятор приводиться от вискомуфты это я знаю, но вот у меня ни климы, ни кондиционера нет, простые крутилки и всё, а дополнительный вентилятор имеется..
У меня бывает и зимой включается, а летом работает очень часто. 5 цилиндров тоже надо охладить
просто на ходУ что-ле ?.....
Или если парковаться-ерзать во дворе каком ?
WRH2E написал(а):
А вторым делом надо было её проверить.
Это было написано намного раньше.
Причину устрОнил, купил ещё одну крышу, а старая и первая новая были неисправны.Всем спасибо!
А это человеческая благодарность!
При медленных передвижениях и в жару по городу
Включение карлосона в жару по городу при медленных передвижениях - это само собой.
Но включение его зимОй ?
Я писал выше
Т.е два на всех В5.
Порой не стоит строить из себя умника, сюда люди обращаются за помощью и советом, а не выслушивать под.....ки, а если не понятно чего человек хочет, можно переспросить или вообще не отвечать.
И вентилятор заработал ?
Расставляй правильно запятые
Denchik7867, личные сообщения глЯнь ....
Иди в школу работать, там и учи.
А насчет вентилятора, я пока на машине, особо не езжу, но антифриз теперь не вытекает.
