Решено Вылез правый фланец из коробки Volkswagen Passat B3 1,8 1991 решено
  • Автор темы kiri4ok
  • Ответы 113
  • Просмотры 32К
    vw passat b3
Коробка работает нормально . В одно лицо ставить неудобно , но реально . Всем спасибо за дельные советы !
... так да,для подстраховки.фланец достал -вместо него тряпочку забил.и можно второй доставать.100% ничего не выпадет.
Более того, не помню где, но видел это указание, как официальный пункт руководства по ремонту - после извлечения фланца вставить трубчатую втулку для застопаривания... сателлитов
Вставить трубчатую втулку для застопаривания... сателлитов
втулку нужно еще найти.тряпочка всегда под рукой.кроме того втулка если не плотно будет вставляться,может и выскользнуть.
Да и прям стопопить сателиты не имеет смысла.чтобы они выпали из дифа их нужно провернуиь на 90 градусов.тряпочка не даст это сделать.
Лично меня волнует одно - если только ОДИН из фланцев извлечён, потом точно можно коробас переворачивать туда-сюда, ничего точно не выпадет ??
Если вытащить оба фланца, то шестерёнки падают -ПРОВЕРЕНО! :(:mad:
А если только ОДИН из фланцев извлечён, потом точно можно коробас переворачивать туда-сюда, ничего точно не выпадет ??
Речь о МКП типов 02А и 02К
Юр.тебе просто не повезло.или накосячили ремонтники.мож завели авто без фланцев.а скорей всего изношен пластиковый вкладыш.не просто так они у тебя не фиксируются.
Ни когда ничего не пихал в диф .за 20 лет ни разу сателиты не выпали.
Они на снятой коробке меняли втулку стартера и сальники полуосей, я вообще охренел от того, что девственную коробку пришлось разбирать и по итогу раза четыре.
А можешь показать что за втулка пластиковая, чёт я не помню таковой вообще. :thankyou2:
Да, полуоси нихрена не держатся, но не течёт и не вываливаются совсем, изредка еле слышный щёлк только.
Может ли в результате снятия и установки фланца сдвинуться с места шесерня спидометра ? На этой же коробке, 02А
Нет.
не выпадет.
Ну и что, падают то вот эти
Если один, то не падают, а если оба снять, то саттелитики
прокручиваются и вот эти вот
падают.
Ничего их там не держит.
падают
Сателитики сами не прокручиваются.их только если спецом крутить.а так полуосевые шестерни уравновешивают друг друга.
Вот диф без флаецев.ни чё не выпадает,как его ни крути.можешь даже в футбол играть.
Что бы вапали нужно провернуть на 90 градусов .тогда в эту дырку выпадет.и то нужно проворачивать,как бы выкручивать из дифа.т.к шестерня немного больше дырки и вставляется только если пихать ее туда ребром.вот так и то не выпадает.
@UVM,я уже писал.у тебя выпали скорей всего потому что ремонтники завели без фланцев.типа испытать стартер.
Сам так попадал.поэтому и знаю
Так я и говорю что если нет обоих полуосей, то может повернуться и вывалится, а если одна полуось на месте, то не повернётся.
Кого завели, коробку на верстаке?o_O
Крутили её туда-сюда, да, когда меняли сальники и втулку стартера.
