CBAB топливо в поддоне Гонит солярку в поддон
Nik1958 написал(а):
Угу :LOL: Новогодняя шутка. 2011 год коммон райл и без сажевика :LOL:
Повеселили
На тигуанах российской сборки нет сажевого
Повеселили
Да уж,вот ты повеселил своей не осведомленность.читай больше,узнавай,интересуйся а не умничай
А разве комон райл моторы были без сажевого фильтра?
Полно коммонрейлов без дпф. У вас в ЕС такого не было, просто.
СпасЫбо дАрАгой. Но мне по штату приходится умничать.
ТС могу посоветовать изучить конструкцию топливной системы коммон райл с пьезфорсунками и одноплунжерным топливным насосом СР4. А также поинтересоваться теми давлениями, которые в этих системах существуют. И удивится своим мыслям, что неужели такие давления могут держать резиновые уплотнения на которые вы грешите.
mechanik  Дата Dec 24 2015, 09:38 PM
Показания первой группы на хх и прогретой, без включённых потребителей есть возможность глянуть? Там кроме форсунок вроде и некуда больше. Или, как писали выше, разница в мах и мин 1 литр, замер масла делать на ровном месте.
Сомневаюсь в трещине форсунки или льющей форсунке. Что бы так налить за 20 минут... скорее проблемы с цилиндром тогда да... Но у ТС масло дизелькой не воняет( пахнет) и магически после стоянки уровень масла уменьшается. Их чего следует что если попытаться залить масло, а не контрафакт неизвестного происхождения то вполне возможно все стабилизируется
Ты у нас один такой умный (по штату положено) а все остальные так себе.Прочитай по внимательнее в каком смысле я упоминал рез.колечки. Как устроен и работает комон рейл я знаю хорошо.И даже самое херовое масло при нагреве не будет так расширяться.
Прочитал. да и до этого читал ну и.
Теперь подумайте, сами о том что, дизельное топливо, если оно попало в масло то оно испарятся не будет. А вот вязкость уменьшится.
На этом основан экспресс анализ качества масла при подозрении попадания топлива в масло
Но можете оставаться в уверенности своей правоты по поводу выпаривания за ночь. Может химию, физику как -нибудь на досуге почитать?
Соляра не выпарится из масла.
Тем более быстро.
Масло смешивается с солярой полностью поэтому их разъединить крайне сложно
Мужики,всем огромное спасибо за участие в решении проблемы. Так или иначе,но проблема осталась. Сегодня заменил масло,ничего не изменилось. Я незнаю в чём проблема,далеко на таком моторе не уедешь. Вот тебе подарок на Н.Г.
Лучше на нём вообще не ездить, можно вообще стать.
Хотя бы локализовать форсы это или те же форсы но при работе двигателя....
В тот момент когда вырастает уровень масла надо сделать отбор масла из двигателя и сравнить вязкость с эталонным маслом ( то масло которое осталось при заправке маслом двигателя).
Viscostick http://marinetestingsolutions.com/products/viscostick/
В принципе, конечно, может масло разжижаться за счет протечек с форсунок, но тогда надо их извлекать и проверять на стенде.
Из практики, правда было другое, когда смешали синтетику с минералкой. Тогда тоже уровень масла рос, а за ночь становился нормальным. Помогла промывка двигателя с двойной заменой масла
а в моей практике,синтетика с минералкой сбивается в в такую хрень! типа дегтя,отмывается только горячим бензином.забивает все каналы и в итоге стук коленвала :unknw:
Смешно ребята,реально,я решил побороть эту проблему,даже если двигатель наипнётся.Сегодня заменил масло в третий раз,старое стикало минут 30 ,залил уже третью по счёту марку которая соотвецтвует допускам этого мотора.И что,в итоге ничего.Как было,так и осталось.Я конечно понимаю,что солярка из масла не может испаряться,причём на 100%.Я в шоке.
....Как было,так и осталось.Я конечно понимаю,что солярка из масла не может испаряться,причём на 100%....
Попытайтесь рассмотреть версию завоздушивания-вспенивания масла. А это уже даёт ложную прибавку уровня масла.
Может где сосёт, в магистраль, масло с воздухом.
Уже всё попробывал
Версия нереальная т.к. Масло как вспенится так и воздух из него выйдет.
Соляра попадает из форсунок только както и надо найти.
Снятия топливной покажет. Но сначала точно выяснить саляра в масле или нет. Автор походу так и не понял что это точно.
А что еще может быть не вода же!
Интересно а скока жижи с мотора слил?
И какой расход топлива?
По идее он должен быть огромный
Так и что? Уровень вырос. на сколько? за сколько времени?
Нет измерителя вязкости- залейте измеренное количество масла. После увеличения уровня сразу слейте его. И соответственно проверьте слитый объём. Если есть подмешивание топлива определите по запаху. Оставьте в ёмкости. возможно что просто вспенивание. Тогда причину вспенивания надо искать.
Если идет подмешивание топлива и если программирование компьютера для машины без сажевика, а не кривая удаленная прошивка то снимайте форсунки и на проверку.
