Двигатель 2,0 TDI CR недогрев DSG6
  • Автор темы DEH
  • Ответы 47
  • Просмотры 32К
    2.0 tdi
ten70 написал(а):
Картонка поможет, твой КЭП. :LOL:
Неужели нужно опять бадягу разводить вместо того, чтобы решить свою проблему?
Понятно что не может!
Какой из термостатов думаешь махнуть?
Че тут думать, трясти надо. :LOL:
не факт что это термостат, но и далеко не исключено. Современные дизеля очень холодные. Вполне возможно что остывает под потоком воздуха.
У меня даже бензинка, ели не закрыть часть радиатора или не поставить защиту на трассе до 80 падает при температуре ниже -10, хотя термостатов заменил уже кучу.
Система охлаждения конечно замудрена. Никак из нее не понятна работа термостата.
Получается к нему 5 концов приходят? И все смешиваются?
4 конца.
По схеме номер 81
Термостат акпп входит в деталь номер 15, между двумя 95-ми хомутами. Номера нету, но гугл подсказывает что это 1K0121113A
Еще есть варик 4E0 121 113
если он есть вообще)
Я практически уверен, что это термостат. Но какой из них
Они стоят в бехровском исполнении по 1,5 рубля. Но стоимость замены конская
Хотелось бы как-то не наобум лезть. А как их проверять я хз
А не 4 конца + фланец? Судя по фото. Итого 5 )
А не проще тогда проверить термостат на АКПП и его исключить или поменять если ему конец?
Окей, как?
Какая температура открытия закрытия?
DEH написал(а):
Окей, как?
Я бы смотрел температуру масла в кпп по измерениям, впрочем как и в моторе :hat:
Если бы датчик Г83 температуры после радиатора, то диагноз ставится за 5 минут.
В моторе температуру масла могу через БК посмотреть
Расскажи подробнее, датчик же есть
Махнуть оба термостата
Если на трассе при плюсе движек остывает ниже 75, то менять основной термостат. :LOL:
Тен70 вот лично твое мнение по этому вопросу какое. Ты вроде всегда впереди планеты всей по фолксу...
http://forum.skodahome.cz/topic/126286-20-...Dv%C3%A1-motor/
Люди жалуются, меняют основные термостаты, нифига не меняется, меняют термос АКПП и вуаля
И все сочувствующие что думают)
Ну и когда докажешь или так и будешь из пустого в порожнее переливать? :LOL:
Я просто спросил мнения.
Твоё мнение я понял
Заменил термос АКПП. Новый купил фирмы кнехт, смущает то, что он тяжело но все таки продувается. Если залить кипятком сразу продувается легко. Потом закрывается.
Старый, снятый с машины дуется легко со свистом. Замена не сложная, требуется cнять корпус воздушного фильтра, АКБ и площадку АКБ.
Старый в разобранном виде
В собранном виде
Номер детали 1K0121113A Температура открытия 75 градусов.
Судя по буржуйским форумам проблема распространена достаточно сильно на марке шкода. Преимущественно возникает при пробегах 100-150 тыщ км с машинами 2010-2012 года. Мой случай как раз укладывается в эти рамки.
Пугает то, что когда я обратился на сервис - никто из профильных сервисов не слышал о втором термостате. А о мультибрендовых сервисах типа евроавто и автостолица вообще наверно стоит умолчать.
Для желающих подробно почитать -> Google -> 2.0 TDI thermostat problems -> enjoy
Наверно можно подчистить и в FAQ
Ten70 жду желчи и яда комментариев
Получается что ты дал неполную схему СО.Если бы там была нарисована ветка охлаждения гидравлики,то беседа пошла бы по-другому.
В первоисточнике есть ещё картинки,откуда вообще она ?
думаю что это заложено в конструкцию.какой то минимальный проток через него должен быть,иначе он не будет открываться вообще.
Картинка из программы самообразования по 2.0 ТДИ
Так же есть картинка с АКПП
