Фотоотчет Удаление царапин, сколов, шероховатостей
  • Автор темы naberezhnaya
  • Ответы 30
  • Просмотры 22К
пошарив по форуму, подобного способа восстановления ЛКП не нашел.
Итак, имеем ссадину на двери и арке заднего колеса, не поддающуюся стандартной полировке машинкой и пастой
можно конечно взять корректор и подкрасить глубокие царапины, но будут оставаться разводы, наплывы и прочие неровности которые хорошо будут видны и выдадут в вас полумерщика. можно обратится к маляру, но денег он возьмет минима рубля 3, навалит слой краски и при продаже, а дотошный покупатель вычислит крашеный элемент, не докажешь что там была всего лишь царапина.
предлагаю гражданам, имеющим в распоряжении гараж с компрессором, руки-голову и не желающих переплачивать, приобресть недорогой аэрограф и с его помощью восстанавливать, практически до идеального состояния ЛКП после мелких бытовых царапин
конечно потребуется кое-какие навыки, но их можно приобрести в процессе или потренироваться на крыле от какого нибудь ведра с разбора
потребуется: аэрограф, подобранная красочка, фен для ускорения процесса, полировальная машинка и паста (всякие растворители-обезжиреватели опускаю)
обезжирив и обработав, если требуется, края глубоких царапин наждачкой не крупнее 1500, приступаем к заполнению ссадин краской при помощи аэрографа (сам процесс не снял, т.к. был без помощника). наносим краску тонкими слоями избегая наплывов.
в места глубоких царапин наносим пожирней. не боимся выступать за края царапин, но и не переусердствуем.
слои сушим феном
в итоге до полировки должно получиться примерно так
хорошо видны лишние напылы
пока сохнет краска переходим к переднему бамперу на котором более глубокие царапины, но благо они находятся в не особо видном месте
здесь царапины глубокие и место позволяет лить краску не жалея и не боясь наплывов
тем временем наша дверь с аркой подсохла и можно приступить к полировке - самый ответственный и трудоемкий процесс. с его тонкостями предлагаю ознакомиться на тематических форумах. там же можно найти теорию по работе с краскопультами.
Цель - снять лишнюю краску и напылы которые нанеслись по краям царапин. особо не усердствуйте, снимайте также слоями не допуская перегрева ЛКП и избегая лишнего давления полировальной машинки на ребра и др выступающие части кузова - легко можно снять родной лак с краской до грунта. используйте пасту №2. к пластиковым деталям особое внимание на перегрев.
если все сделали правильно, то должно получиться примерно следующее:
вот так то, малята))
цена вопроса - 190 руб за 100 гр триэмовской пасты №2, т.к. краска оставалась от пассата который виден на заднем плане
аэрограф брал года два назад за 1000 руб, редуктор с влагоотделителем рублей 800.
если есть у кого полезные советы - дополню
А если до ржавчины дошло, обязательно ли обрабатывать кислотным крунтом? На двух задних дверях поржавели углы. Есть ли умельцы локально их покрасить умело и сколько это может стоить? Так думаю самому красить.
Если хотите качественно и надолго, надо полностью убирать ржавчину, после обезжириваете очищенный металл от ржавчины, затем защищаем(покрываем) кислотным грунтом, потом обычный грунт, краска, и лак.
Может кстати понадобится финишная шпаклёвка, зависит от глубины коррозии, её наносим между грунтами. Материалы рекомендую - Сикенс.
Шпаклевка 99,9% понадобится. Наносится она( как правило ) не на кислотный грунт. Например, в технической докум-ции Сиккенса написано, что нельзя наносить полиэффирные шпатлевки на кислотный грунт.
100% гарантия это пескоструйка, кислотный, акриловый, шпаклевка-доводка, грунтование - доводка, покраска. Некоторые еще эпоксидный запихивают.
на шевроле анусе.. после пескоструя ( обычный пестик за 500р) загрунтовал сразу акриловым, шпаклянул, грунтанул, покрасил все 4 арки по кругу. 2 года пока что тишина. Но пескоструил до ровного бархатного чистого металла. :good:
Хороший совет, спасибо, как раз ломал голову как удалить царапины с автомобиля. Тоже хочу посоветовать хорошую компанию по удалению вмятин с авто. Недавно на своем автомобиле заметил вмятину, наверное жена где-нибудь зацепила. Мелкая вмятина, не приятно. Решил обратится за помощью в компанию Pro-blesk.pro <a href="http://pro-blesk.pro">удаление вмятин</a> .Отлично сделали и вмятины как -будто и не было.
Со сколами конечно много возни, а вот с мелкими царапинами легко справляются карандаши для царапин http://remarkpen.com/#item9. Единственная проблема, это правильно подобрать маркер под тон автомобиля. Для больших сколов он, конечно, не годиться.
Царапину до металла что-то около 10 см на крыле возле задней двери заделал так:
-тонкой кистью грунт со смывкой лишнего
-точно так же краска (оставалась с подбора)
-несколько слоев с промежуточной просушкой лака (так чтобы наверняка выступало над основным слоем покрытия)
-а потом шлифовка по мокрому шкуркой от 600 до 200 сначала получившийся "валик" лака,потом всего участка (самый нудный этап)
-полировка без фанатизма.
А так предлагали красить весь элемент...
Аккуратненько и ювелирненько. Молодец. Все кто критикует, думаю не понимают тонкости проведенной работы, попробуй при полировке не протереть лак. Насчет лака-согласен с ним лучше но, с лаком можно растянуть пятно на половину детали а после полировки при разных углах обзора и разной погоде будут "кони в яблоках". Коррозионная защита, лучше так чем никак. Если царапина прошла сквозь лак краску грунт то теперь надеятся и верить, а там как повезет, хоть с лаком хоть без. Единственное что теперь избегать мойки "керхером".
Ребята, заезжал на заправку роснефти сегодня и черканулся об жигуль, на бампере есть пара царапин. Заехал сразу на ближайшее сто, там сказали царапины по лаку, а не по краске, как поступить ?
тут надо смотреть на царапины.. возможно способом автора убрать, возможно просто заполировать.. :rolleyes:
Пару лет тому тоже какой-то "паркун" прошелся по скуле бампера-остались пара царапин от пластика.
Знакомый маляр мне заделал примерно так как я описал выше,только пятно краски и лака положил тонкой струей из краскопульта.
