vag-k+can commander full купил не могу разобраться
  • Автор темы xxx020
  • Ответы 37
  • Просмотры 36К
переустановлю винду,вечером попробую....
комп мудил товарищи))спасибо за совет!...с прогой ещё не понял как обращаться,но кое что получилось..
Diagnostic protocol KWP1281
device identification 1U1919033J -A+-KOMBINST - R. VDO V19
Extra id IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0X0290621
что это значит?
номер приборки, производитель, иммо-идентификатор
Автор.. Доску не завали :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Внимательно почитай инструкцию ( в нете есть) :hat:
да начитался уже на форумах,боюсь юзать уже)там походу не только доску можно завалить
Ага, еепром моторного почти 100% уложишь, т.к читать командер начинает не с начала, далее и так ясно.
смысл этого шнурка тогда?что в нём такого?...не легче ли обычным K-line KKL адаптером или васей юзать?
VAG K CAN Commander 5.5, Подскажите софт, Интересует удаление ошибок.
Мужики! подскажите! заказал с Китая. Васю Диагност. А китайцы прислали шнурок с программой Vag- k +Can Commander full 1.4 ! мало того что прислали не то! )) так ещё прога не ставится, вопрос ! может ли этот шнурок работать с Васей диагност, если скачать с инета! и с какими прогами еще может работать? зарание благодарю за помощь!
Если шнурок под коммандер то можешь выкинуть его.
а ближе где?))) киньте ссылочку где заказать можно,
А как узнать что он только под Командер? может с программой под отечественные тазики. Open Diag например будет работать? или толку от него вообще нет! мне он нужен то был чтоб ошибки считать и тд.
Если в диспетчере устройств он определяется как СОМ ** то будет и с опен-диаг, и с командером, и много с чем.В том числе и Васей (версии 1,1). Если определяется как НЕХ , то это под Васю.
Благодарю за Помощь! От всей деревенской души)))) просто только начал познавать диагностику и тд!) в нашем селе всего то пару сервисов! а из диагностики. вообще нет гоняют в саратов или ещё кда)))
Всем спасибо за помощь! всё работает! С Васей 1.1 задружил шнурок. и с OPEN-DIAG тоже))) проблемма была в драйвере! то-есть в его отсутствии) нашёл его в инете установил. и комп видит шнурок как com port
Мужики. Подскажите есть какая то программа. которая читает нормально китайский автопром! и работает с адаптером vag-k line? или с Delphi? что то на подобие программы vcs
