Рециркуляционный насос Какие предложения?
  • Автор темы Kelman
  • Ответы 5
Kelman
Kelman
Живая легенда
Пенсмобиль
Задача: гонять теплоноситель через три радиатора (всего-то). По возможности, чтобы насос сам отслеживал температуру, т.е. автономно включался и выключался.
в систему внедрить датчик включения вентилятора насоса
Маловато данных.
Что нагревает, котел, объем?
Почему насос должен работать не постоянно?
От чего работает котел?
А теперь пример. Ставим датчик температуры. Скажем градусов на 70. Сработало. Закрутилось. Масса холодной воды дошла до котла, подогрелась немного дошла до датчика. Температура мала, насос выключился и так рывками пока система не прогреется.
кстати насос не регулирует температуру он отвечает за ее равномерное распределение по системе.
Насосы бывают со встроенным управлением?
Парни вы че фигню лепите?
все регулируется через обратку, настройка другое дело.
в системах теплых водяных полов датчики температуры в помещениях стоят но там проще, т.к. 1 помещение один контур или более. А термометр легко выставить в трубу спец. Фланец вкручивается и в него термометр.
