Скрежет в двигателе RP Скрежет в двигателе на холостых
WRH2E написал(а):
А какой гул может издавать маслонасос двигателя ?
Никакого, его не услышать в процессе работы двигателя.
Процентов 90 скрежет идет от того что шестерня пром вала цепляется за металлический пыльник грм. У меня причина была в этом, все это происходило только на холостом ходу на горячем двигателе, при повышении оборотов все пропадало. Вылечил удалением хвостика пыльника.
Меня в свое время пугали какими-то промвалами непонятными. Поставил оригинальный кожух ГРМ - верхнюю и нижнюю (самое главное - от нее все идет) части, и скрежет на прогретом движке пропал напрочь.
P.S. но у меня правда скрежет был не постоянный, а прерывающийся.
ребята тоже всё перепробовал жужжит сволочь хоть ты тресни :wall: ,оказывается надо было акб поменять видетели разряжен маленько идёт нагрузка на гену,думал чушь думал,зарядил нормально и вот эврика тишина не жужжит тишина красота,так что попробуйте)))) :drive:
Это как раз про второй звук с записи, который воет с частотой пропорционально оборотам, повышенная нагрузка в виде разряженной батареи и др. его усиливает. В запущенных случаях лечится заменой подшипников в генераторе, проточкой токосъёмных колец и пропиткой статора.
Ребят, а у меня проблема наоборот, на хх работает норм, а как только.включаю передачу и начинаю ехать начинает шребсти как бы сказать...как будто в какой то подшипник насыпали песка, включаю нейтралку пропадает, передачу опять. начинает. Кто сталкивался отзовитесь, напряжно ехать под шршрршш
Так это с коробкой что-то.
o_O как лечить?
Звук запиши. Сюда выложи. Или к диагностам.
Только на первой передаче,а как на второй дела?
c 1 по 5 передачу один и тот же звук, + еще заметил, что машину не могу разогнать больше 120, 3200 оборотов 120км/час 3200-3600 оборотов тоже 120(+- 3 км) может как то связано с этим
Может у тебя самоторможение идёт,после поездки осмотри тормозные диски на нагрев.
Сцепление менять, проверить подшипник первичного вала КПП.
поменял сцепление стало заметно лучше, но все равно как за жо...уши держат, тормозные диски пздц хоть сало жарь, но где-то я читал, что они и должны быть горячие, не так ли?
Звук после газа звонкий сильно это защита металлическая на выпускной трубе. Просунь руку к вып коллектору и пошевели.
pilotsu написал(а):
Прочитал тему' устранил побочный звук.
Спасибо.
Теперь бери и каждому автору постов, что писали и давали советы - жми кнопку "спасибо", полезнее будет ;)
