Потек радиатор печки Прошу совета по производителю
Ставил Meyle на Passat B3 7 лет назад,так грела отлично.Пластины не считал,а трубки сделаны как у Valeo.
Ставил SWAG. тепла достаточно,хотя морозов еще не было толком-проверить не получается. Ну и цена по сравнению с Валео и Хелла довольно демократичная. Один минус-пока стоит специфический запах в первые минуты работы печки.
На Валео тоже так.
Они,хоть какие ваняют.
ну это понятно, какое-то время обсыхает консервант, на старом-то у меня антифриз где-то сочился и приходилось дышать его парАми
перед установкой всегда консервант смываю ацетоном или быстрым очистителем, тогда ничего не воняет.
Поставил BEHR-пока жарит... :drive: Всем откликнувшимся огромное спасибо :hat:
Панель приборов не снимал? И возможно ли поменять радиатор отопителя из ниши бардачка, когда у меня ёж отключается, а он а он отключается при 50-60 градусов то все еще дует еле теплый воздух, воздуха в СО нет и заслонки рабочие, слышно как перекрывает хол/гор воздух. Наверно забитый радиатор вот решил поменять.
Невозможно. Возможно поменять не снимая полностью торпедо, но открутить и подвинуть назад все таки придется.
Подтверждаю.Как минимум придётся приподнять и потянуть в салон торпеду (может лучше полностью снять тогда?).
рекомендую полностью выкинуть торпедо, как и сам узел печки в сборе .разобрать для реставрации заслонок, все вычистить, смазать и т.д....
вот отчёт со снятием торпеды на Фольксваген Пассат Б4
но я на Поло обошёлся без снятия как здесь
просто приходится распустить все крепления на "бороде" и торцах, а также располовинивал отопитель ещё пока он был установлен, т.е. вытаскивал его двумя частями, а не полностью, т.е. саму печку даже не вытаскивал и ручки-тросики не отсоединял, а повернул его внутри торпеды просто чтоб сам радиатор печки вытащить
Не ожидал такого от Valeo,заместо пластмасовых спиралей была внутри металлическая спираль по трубке(наверно алюминь),грела хорошо,но всё равно сумашедщего жару не было.
