Помогите советов по прокачке АГВ Заполнение системы водой
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 38
  • Просмотры 12К
Да, новая батарея подключена идентично старой, схема точно такая же. Так что вариант проверенный десятилетиями.
Кстати, новая батарея биметаллическая :good:
и десятилетиями можно ошибаться, это не аргумент!
не совсем понятно как снять батарею не разрушая трубу. оно то может и не надо, но у меня разрыв шаблона.
чо не показал свой РБ :LOL:
Батарея Рифар? :)
Батарея Рифар? :)
Шоп снять батарею, режешь трубу и снимаешь. Потом покупаешь американку. Заранее покупать ее не стал.
Радиатор не Рифар.
Dgippo1 написал(а):
Shahabbas судя по всему вы не когда не работали с ОТКРЫТОЙ системой отопления.....
Несколько раз видел, когда мы переделывали систему с открытой на закрытую .
По отзывам клиентов - качество отопления и обогрева после переделки стало значительно лучше.
на ПРЕДпоследней фотке, вывод на слив унитаза от батареи? o_O
тогда можно было бы и радиатор не ставить.
как то в одной гостинице слив бачка кто то запитал на горячую воду, понятно что клапан от такого дела бвстро испортился и стал пропускать, вода через дренаж сливаться в унитаз. В общем, посидеть на толке дольше 3х минут было невозможно, задница покрывалась конденсатом, хотя теплый кружок по-началу располагал :)
Nikolab написал(а):
на последней фотке, вывод на слив унитаза от батареи? o_O
Выцвод на слив унитаза на предпоследней фотке.
если на Пред последней то это не так страшно!
ну да, говорят тёплая вода лучше смывает! и снижает вероятность замерзания колодцев :)
Пока вода простоит в бачке, она успеет остыть.
Уважаемый Илья, для чего вы заполняете насосом через РБ, если гораздо правильней будет через слив. При заполнении через РБ воздух в системе идет вверх против потока воды. При заполнении через слив вода под давлением заполняет систему снизу,а воздух идет вверх в РБ и они не мешают друг другу. Но конечно нужно следить чтобы через верх не потекло.
Полипропиленовые трубы к полотенцесушителю надо закрепить. ПП трубы во время остывания и нагревания изменяют свои размеры, чем постоянно дергают за резьбовые соединения, что в свою очередь приведет к протечке.
Закрепить уже врядле выдет, в нужном месте в стене нет обрешетки. Полипропилен я взял армированный стекловолокном - у него коэффициент расширения небольшой, длина прямолинейного участка менее 1м. Думаю изгибы вниз и вверх с лихвой компенсирую его линейное расширение.
По большей части эффект плацебо...
Если конечно не кардинальная перестройка.. но тогда скорее речь будет идти о том что новая система греет лучше....
самый заметный эффект дает установка ЦН, и пофиг открытая система или закрытая
Чёта я не понял o_O
Было залито порядка 22-24 ведер воды на что ушло 3 часа.
То есть сходил в туалет, а потом полчаса воду в РБ заливаешь? :LOL:
Или слив из унитаза через фильтр и насос подключен к РБ? :)
Шучу
Первая мысль такая же была.
У меня так - заполнение снизу, а на РБ перелив стоит, трубка к раковине выведена,- сразу видно когда система полная.
Так обязательно ставили циркуляционный насос - вся система отопления более равномерно прогревается.
Двухтрубная система, насос, рб на обратку перед насосом радиаторы аллюминий (биметалл на ц/о на индивидуалке это лишние порты и развод на бабки продовцами) подключение радиаторов параллельное чтобы каждая батарея была независима от других, прожорливую Ленинграду в утиль, котел сиберия(бюджетный вариант), бакси напольник (вкусняшка) и будет хорошо ;)
