Aspirin__
Добрый день форумчане.
С недавнего времени стал обладателем Sharana.
Когда покупал его, с хозяином в сервисе где он его обслуживал сделали системную диагностику и он распечатал мне пару листов. Сказал еще что это те ошибки которые были ранее типа сейчас их нет(предположил что ранее снималась АКБ и от этого часть этих ошибок) и сейчас все в порядке.
У меня закралось сомнение что мастер и пред. хозяин моего авто знакомы и возможно есть подвох. Но тем ни менее залог оставил и сейчас машина моя. У друга есть программа VAG COM шнур и мы с ним вчера проверили.
Вопрос такой что это за ошибки? может ли быть причина в секретке? (если ее не отключить то стартер не крутит и ни чего не происходит-машина соответственно не заводится).
Вот отчет с сервиса (отсканировал и преобразовал в буквы):
04.04.2013 20:11:10
Диагностика блока управления VW Motronic ME 7 Память неисправностей Р0401 Обратный подвод выхлопных газов
Поток слишком мал Р0441 Система испарения топлива
Поток слишком велик Р1602 Электропитание
слишком низкое Р1570 Блок управления мотором закрыт
закрыто
Р0261 Клапан впрыска (Цилиндр 1)
Замыкание на массу Р0267 Клапан впрыска (Цилиндр 3)
Замыкание на массу Р0270 Клапан впрыска (Цилиндр 4)
Замыкание на массу Р0264 Клапан впрыска (Цилиндр 2)
Замыкание на массу Р1425 Клапан регенерации испарителя
топлива
Замыкание на массу Р0245 Магнитный клапан давления наддува Замыкание на массу К-во ошибок 10
04.04.2013 20:11:37
Диагностика блока управления VW Motronic ME 7 Память неисправностей К-во ошибок 0
04.04.2013 20:11:58
Диагностика блока управления VW ESP Teves Mk25 Память неисправностей К-во ошибок 0
04.04.2013 20:12:33
Диагностика блока управления VW Комбинированный прибор 1.0 Память неисправностей 0522 Блок управления мотором
блокировано/нет напряжения К-во ошибок 1
04.04.2013 20:12:42
Диагностика блока управления VW Комбинированный прибор 1.0 Память неисправностей К-во ошибок 0
04.04.2013 20:13:05
Диагностика блока управления VW Под.безоп.АВ 1-3/5/6/1-111 Память неисправностей. 0214 Электропитание
Сигнал слишком маленький
К-во ошибок 1 04.04.2013 20:13:15
Диагностика блока управления VW Под.безоп.АВ 1-3/5/6/1-111 Память неисправностей. К-во ошибок 0
04.04.2013 20:13:37
Диагностика блока управления VW Climatronic Память неисправностей 0240 Клемма 15
Сигнал слишком маленький К-во ошибок 1
04.04.2013 20:13:52
Диагностика блока управления VW Climatronic Память неисправностей К-во ошибок 0
04.04.2013 20:14:16
Диагностика блока управления VW Litronic (Master) 4.0SL Память неисправностей
540 Лампа
многократно прекращается 0542 Соединение БУ - система зажигания Короткое замыкание.
541 Зажигание лампы
не выполняется / не возможно 0541 Соединение БУ - система зажигания Обрыв/неисправность К-во ошибок 4
04.04.2013 20:14:25
Диагностика блока управления VW Litronic (Master) 4.0SL Память неисправностей К-во ошибок 0
04.04.2013 20:15:02
Диагностика блока управления VW Шина CAN Память неисправностей К-во ошибок 0
04.04.2013 20:15:25
Диагностика блока управления VW Контроль парковки 1.0 Память неисправностей К-во ошибок 0
04.04.2013 20:15:52
Диагностика блока управления VW Центр, эл. устр-во ZE 1.0 Память неисправностей 03С7 поворотные огни слева
Замыкание на плюс 029С Напряжение батареи Клемма 30
03С8 поворотные огни справа
Замыкание на плюс 03D1 Габаритные огни слева и справа
Замыкание на плюс К-во ошибок 4
04.04.2013 20:16:00
Диагностика блока управления VW Центр, эл. устр-во ZE 1.0 Память неисправностей К-во ошибок 0
04.04.2013 20:16:21
Диагностика блока управления VW Многофункц.рулев.колесоЮ Память неисправностей К-во ошибок 0
04.04.2013 20:16:50
Диагностика блока управления VW Навигационная система 1.0 Память неисправностей ■0356 Выход радиодисплея на приборной панели автомобиля блокировано/нет напряжения К-во ошибок 1
04.04.2013 20:17:01
Диагностика блока управления VW Навигационная система 1.0 Память неисправностей К-во ошибок 0
Вот отчет который сделали с другом:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 032 GT
Компонент и/или версия: 1.8l R4/5VT M6 G 4165
Программный код: 00002
Код Сервисцентра: WSC 00935
Доп. информация: WVWZZZ7MZ3V045319 VWZ1Z0C2399111
10 Найдены неисправности:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 35-00 - -
16645 - Fuel Injector #1 (N30): Short to Ground
P0261 - 35-10 - - - Спорадическая
16651 - Fuel Injector #3 (N32): Short to Ground
P0267 - 35-10 - - - Спорадическая
16654 - Fuel Injector #4 (N33): Short to Ground
P0270 - 35-10 - - - Спорадическая
16648 - Fuel Injector #2 (N31): Short to Ground
P0264 - 35-10 - - - Спорадическая
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
16629 - Solenoid Valve (A) for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground
P0245 - 35-10 - - - Спорадическая
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-10 - - - Спорадическая
17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
P1435 - 35-10 - - - Спорадическая
17909 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Ground
P1501 - 35-10 - - - Спорадическая
Номер Контроллера: 7M3 962 258 AD
Компонент и/или версия: Multifunkt.Einh 0001
Программный код: 04113
Код Сервисцентра: WSC 00020
4 Найдены неисправности:
00977 - Low Beams: Left & Right
28-10 - Short to B+ - Спорадическая
00967 - Left Turn Signals
00968 - Right Turn Signals
00984 - Left Tail Light (M4)
30-10 - Open or Short to B+ - Спорадическая
Номер Контроллера: 7M3 920 840 M
Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT VDO V59
Программный код: 29111
Код Сервисцентра: WSC 19411
1 Неисправности:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Спорадическая
Прошу подсказать что это могут быть за ошибки и их возможную причину.
Машина работает нормально вроде и бортовой комп ни чего не показывает.
Спасибо заранее.
04.04.2013 20:11:10
закрыто
топлива
04.04.2013 20:11:37
04.04.2013 20:11:58
04.04.2013 20:12:33
04.04.2013 20:12:42
04.04.2013 20:13:05
04.04.2013 20:13:37
04.04.2013 20:13:52
04.04.2013 20:14:16
540 Лампа
541 Зажигание лампы
04.04.2013 20:14:25
04.04.2013 20:15:02
04.04.2013 20:15:25
04.04.2013 20:15:52
04.04.2013 20:16:00
04.04.2013 20:16:21
04.04.2013 20:16:50
04.04.2013 20:17:01
P0401 - 35-00 - -
1 Неисправности:
Спасибо заранее.
