Какое масло в коробку? что лить в коробку Пассата Б3
  • Автор темы lask22
  • Ответы 123
  • Просмотры 65К
Этот заменитель Febi 21829 - не хочется использовать, да и не понятно что там, какой допуск, спецификация...других бы производителей, а не упаковщиков..... Хотелось бы узнать какая вязкость, подойдет ли 75W90? или нужно какой нибудь ATF?
P.S. Вот в 5-МКПП шарана, либо оригинал ATF G 052 162 A6, либо 75W90 допуск VW-Norm 501 50 (G50) GL4/GL4+, и многие говорят в оригинале был Castrol Taf-X 75w90. А вот в 6-ти МКПП мало информации, хочу найти допуск/взякость или узнать что в оригинале, на другом форуме находил что может быть в оригинале Fuchs Titan, вот ссылка http://www.oil-club.ru/forum/topic/2723-2723/, но опять же не выяснено до конца и путаница: по ссылкам что на форуме дают номер G 052171A2 то попадает в Fuchs по спецификации GL4, по другим ссылкам этот же номер уже в Fuchs в спецификации GL5.
P.S2.на форуме по ссылке на эту путаницу указыают:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2723-ma...dpost__p__76760
inkognito@ написал(а):
Сравни визуально:
- G 052512A2
- G 060726A2
- Kastrol TAF-X
- G 052171A2
эти масла с одинаково ЗАЯВЛЕННОЙ вязкостью - 75w90!!!
но на самом деле они имеют разную консистенцию. Я специально написал в столбик масла: от самого жидкого->к самому густому.
И речь идет не о течи через сальники  :wall:, а о толщине масляной пленки в зазорах!!!
И всё таки при всех спорах....
В синхровую корбку Б3 что лучше будет применить ?
Кастрол ТАФ-икс, Мотюль гир, Тоталь БВ...
726 оригинал уже лить поздно...
Если это PG. и коробка не ушатана-то залил бы Motul gear 300. В других случаях- Motul gear
Или Total BV
Это PG.
С реальным пылесосом....
Коробка только перебрана с потрохами от ВР-6. :wall:
у нас мужик в городе 15лет занимается коробками фольцауди, говорит прям таки орет ликви моли ТОЛЬКО GL4 без плюса(в наши коробки) и без универсализма типа GL4 GL4+ GL5
Нигде не нашёл у нас Total, а услышав 75w80 - смотрят как на идиота и загоняют про 80w90.
На одной замене масла есть Agip 75w80 http://www.agip.su/pdf/Agip%20Rotra%20FE%2075w-80.pdf
Кто что скажет об этом масле, заливать или нет? Сальники у меня уставшие(
Brower написал(а):
75W80 завлекло своими характеристиками.
Вы о Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 API GL 3+ (GL 3/4) ?
Brower написал(а):
Но LM синтетическое полностью, а сальники сопливят
так сальники поменяйте ....
а то так и пластилин из коробаса убежать может, а не то что синтетика ....
Сам боюсь в такое лезть. Съездил в гараж - посмотрел и... надо менять сальники, масло аж течёт, а потом и масло любое, не боясь, что вытечет
Сам боюсь в такое лезть. Съездил в гараж - посмотрел и... надо менять сальники, масло аж течёт, а потом и масло любое, не боясь, что вытечет)
вот это и решайте ....
а уж после - масло.
Купил сальники, нашёл фотоотчёт, там, вроде, ничего сложного, только надо шестигранник сварить, боюсь болтом с накрученными гайками сорвать резьбу
и болты внутреннего шруса купите (№ N91108201), шоб их заменить ....
Буду иметь в виду, но думал открутить шаровую и вывести флянец вверх, чтобы меньше болтов крутить
кого куда ?
это не про вашу коробку.
Вернемся к маслу. Чем плох gl4+?
