Фотоотчет Установка биксеноновых линз на VW GOLF MK5 Уникальная потайная установка линз - фотоотчет
  • Автор темы Pierburg
  • Ответы 62
  • Просмотры 83К
Заказчик приехал со следующей проблемой - оригинальные фары светят плохо. Кипил линзованные ДЕПО - те тоже светят со средней паршивостью. После 5 минут разговора и демостраций различных вариантов на стене типа линз моримото и silver star было принято решение ставить самые лучшие биксеноновые линзы на данный момент - AES 9 поколения с ассиметричным алюминиевым отражателем, и дополнить этоn коктейль миниксеноном ALL IN ONE на 50w на 4300K, благо конструкция линзы рассчитана на применение лампы с цоколем Н1, в том числе и галогеновой H1, и спокойно переваривает мощность в 55 ватт. От пародии на БМВ типа ангельских глазок решили отказаться.
Итак на вскрытие приехали 2 оригинальные фары от фольксвагена гольф 5 поколения.
Вот они красавицы в коробках от Depo.
Фары заклеены на полиуретановый герметик, поэтому после 4-5 часов мучений с каждой фарой стекла удается отделить от корпуса. Вариант разрезать по периметру не прокатит, т.к. на фаре есть крепления.
В итоге получаем вскрытую фару. Ка видно на фото, фара не разрезанная вдоль, а именно вскрытая по шву.
Проводим провод от шторки в прорезь в отражателе и крепим линзу с помошью переходника и затягиваем контрагайку. Вертикаль находится параллельно прорези.
В итоге получим вот такой вот вид на несобранной фаре
Дальше с помощью специнструмента под названием отвертка или нож вычищаем остатки старого герметика.
Это то что было до:
А это уже после очистки:
Теперь хорошо продуваем фару, протираем всю моющим средством с нашатырным спиртом, берем в руки черный силиконовый герметик и не жалея накладываем в паз фары, склеиваем и даем постоять часа 3-4. В итоге получаем то. что видим на фото.
После того как закончены работы по разбору фары, кстановки билинзы и ее склеиванию, переходим к установке блоков розжига mini ALL IN ONE на 50W. Сами размеры блоков очень маленькие, примерно 60х60мм, а толщина около 12мм, поэтому они спокойно умещаются на крышке фары (сбоку мешает корректор, а снизу боялись что фара может не залезть в посадочное место, т.к. машины для примерки рядом не было).
Шторка в данной линзе имеет сопротивление в 20 Ом, поэтому ее можно подключать напрямую к 12 Вольтам, 20 минут непрерывной езды она так выдерживает. Собственно так и было сделано. Учитывая то, что в фаре есть еще и галогеновый дальний свет, то блоки розжига подключили без всякой проводки просто на ближний свет. Теперь при выключенном ближнем свете будет только один галогеновый дальний, а при включенном свете - 2 дальних - в билинзе + галоген. Игнитор имеет размеры 35х25х15мм и спокойно помещается в фаре.
P.S. Заказчик уже поставил фары, говорит что светит просто чума - лучше чем хэлла на его X5 o_O
Обещает уже 2 недели фото с установленных фар прислать, но пока не дождусь.
Добавлено:
Вот отшлифовал стекла на пассатище и установили туда тоже г9 с 35 ваттным ксеноном 5000К.
Для скептиков очень прошу обратить внимание, какое гавнище под ногами!
Выкладываю фотки с натурных испытаний: Пассат - Г9 +35Вт 5000К
Ракурс не очень удачный - светит на белый снег в бок.
Ну и мой танк - Г9 + 50Вт 4300К - светит на всю эту зимнюю московскую мерзость
где то примерно так
небольшой тест на стенке, ближний с поднятыми фарами
ближний с полностью опущенным фарами с той же точки
дальний
ближний с чуть большего расстояния
аналогично дальний
quantum
не включай аську.я тебя достану завтра :)
кайфова! только уважаемый позволь пару вопросов ты стекла полировал именно стекляные? или пластиковые? и ещё вопрос маркировку на стекло наносил? чтоб гайцы не доставали! ведь чтоб в фарах был ксенон нужна маркировка.
стекла из поликарбоната, он довольно твердый, но Миха ака Pierburg полирует и стекло. маркировку пока не наносил -некогда, я то и фары толком еще не подключил :LOL:
ищи тему у Сереги ака Просто Серега. он там чет мутил с маркировкой
в инете взял, скачал наклейку и напечатал на принтере. вот беда-то. А вообще никто еще не докапывался до этого
Мих, от региона зависит, допустим у тебя в Воронеже на выездном посту в нашу сторону-звиздец как докапываются.
а я там не ездил. я через новый мост в Нововоронеже и к тебе уже за воронежем выскакиваю
Вот что выдал Гугль
Выкладываю для особо ленивых
Pierburg красава! только можно кинуть архив и написать в какой программе создавал? и есть ли вариант в этой же программе кое что исправить в надписях?
quantum написал(а):
зы. а кто мне объяснит, нафига америкосы на своей оптике делают эти три пупырышка?
На старых Вольво между такими пупырышками щётка фароочистителя работала.
Пупыршки роль ограничителей выполняли.
Приветствую. Я правильно понимаю, что вы продаете эти линзы? Есть ли пример долгой работы с галогеновыми лампочками(ксенон стаить не хочу)? Можно ли купить их у вас без модулей и ксеноновых ламп? какова цена? Спасибо
очередное творение, после небольшого ДТП стекло раскололось, сам корпус не пострадал, однако отражатель на ближнем свете уже был подпален, не то от времени, не то от того, что Миха когда то внедрял туда ксеноновые лампы. в общем было куплено обычное рифленое стекло, отшлифовано и установлены биксеноновые линзы G1.
дальний планирую пустить на ДХО в пол накала, соединив последовательно, тем более проблем не возникнет-на дальнем Н7
убрать подсветку на линзе или оставить?
ДХО планирую через дальний в последовательном подключении
продолжаем
ко мне обратился человек с просьбой установить ему линзованные модули т.к. установленные им обычные биксеноновые лампы его не удовлетворяли и в плане света и в плане причинения неудобств встречному транспорту. машина Hyundai Getz. выбор пал на модули AES, большая маска практически в плотную прилегает к штатному отражателю и создает впечатление заводской установки. правда саму маску пришлось немного подрезать из-за конструктивных особенностей самой фары. и вот собственно что из этого получилось.
На соляру поставили AES 265 8 поколения с двойными глазками + НОВЫЕ ГИБКИЕ ДРЛ с поворотником, как на новых мерсах.
Это просто нереальная жара. Фотик не передает всего эффекта.
Ярко настолько, что замыливает фото, около 400 диодов на длину 850мм.
продолжаем приводить примеры установки
ММС лансер какой то там около 00 годов
состояние фары до вмешательства
вид после установки билинз G1, можно было бы конечно и G5 туда воткнуть, но у данной фары стекло из поликарбоната и линза в таком случае была бы слишком близко, и стекло со временем стало бы покрываться паутинкой от нагрева, а их состояние и так оставляет желать лучшего
зы. слишком усердно стекло не полировал намеренно, чтобы не снять слой лака, будет желание у клиента-всегда сможет это сделать позже.
