AlexTDI
Quattro рулит!!!
- Tallinn
Просто Серега написал(а):сделай нам всем подарок на 23-е февраля
хрен дождетесь
тем более на 23 фераля.
pepe написал(а):Простым переездом в соседний регион стоимость снижается в 22 раза. О чем это говорит? О том, что "рынок подогревателей сильно перегрет".
SёR написал(а):Возможно коллектор подгорел или щётки кончились.Это как из вариантов.Подогреватель если в доступном месте стоит можно не снимая котла мотор нагнетателя попытаться снять.
SёR написал(а):если в доступном месте стоит можно не снимая
SёR написал(а):На грузовиках на вебастах кончаются.Но там её как отопитель используют годами.Думаю если на эбере будут подклинивать подшипники или крыльчатка,то может подгореть коллектор если защитой не предусмотрено аварийное отключение на этот случай.
Андрей 1986 написал(а):не видел еще не разу, чтобы щетки кончались на эберах. дыло один раз, что сломалась пружинка, поджимающая щетку, и только. даже подшипники ниразу не приходилось менять. родные если и туго ходят сперва, то потом отлично промываются и разрабатываются. и то проблема такая встречается если трубка забора воздуха не герметична и сосоет воздух с улицы
