Люфт переднего колеса. Пассат В-3
  • Автор темы valtry.
  • Ответы 26
  • Просмотры 27К
valtry. написал(а):
Так можно и не домкратить, подойти к машине и за верх покачать колесо.
Не, когда вы качаете колесо за верх на стоящей машине, вы будете чувствовать люфт шаровой/сайлентов, ежели они есть. Ежели поддомкратите сам кулак, то точка опоры изменится/сб-шаровая займуть "крайнее", натянутое положение, стало быть при не шибко больших усилиях люфтить не будут, даже если в них есть люфт.
Может кто знает проверенные способы, как изолированно проверить бесшумный подшипник?
Так-то дело ваше, уверены что подшипник - меняйте :)
+100 :)
проверте люфт штока переднего амортизатора под нагрузкои
определить люфт в подвеске,рулевой-полчаса -час -одному-легко!!!!стук на ходу намного сложнее!нет опыта( +голова не соображат) -обратись к спецу или в сто!!!!
transporter73 написал(а):
Ариан ,я на 4 поста выше писал ,что недавно заменил СИЛЬНО люфтящий подшипник и он совершенно НЕ ГУДЕЛ !  :hat:
гудят обычно подшипники без смазки и с коррозийными ямами!SFEC ставил,через 2 месяца выкинул-появлся люфт-смазка была в нем заводская была! и +кое-как прессом затолкал и с трудом выпрессовал.поставил немецкий .и залез хорошо и работал долго(потом продал ).
У меня похожий люфт и такое впечатление что стучит шток в амортизаторе,внизу все поменял вверху тоже,однако если машина не на домкрате и взять рукой за чашку пружины то слышно неплохой стук,может и впрямь шток :unknw: .Пишу вам в контексте поставленого вами вопроса)))
шток стучит в чем ?если вверху стойки-уже масла бы не было.если лишь стучат картриджи в корпусе стойки.
