Помогите пожалуйста пропал минус на реле бензонасоса в место него управляющим стал плюс
kos2000 написал(а):
2. плюс у него появляется при вытащеном реле
Если это так, то эбу в ремонт.
dimanok, не спали машинку.
dimanok,
да, похоже на пробитие транзистора в мозгу.
ради интереса конечно можешь скинуть питание с мозга и посмотреть что изменится.
для начала отключив с него минус, раскрутив круглый разъем у двигателя.
Очень похоже, что еж. Он сажает 30 шину, и подключается без предохранителя.
а как тогда понимать фразу автора
пропал минус на реле бензонасоса, в место него управляющим стал плюс
или мы на нее забиваем? :)
при работах с проводкой в 95% случаев хватает контрольки на светодиодах
Греется красный провод толщиной 4 приходит в блок предохранителей сверху и греется только тогда принудительно замыкаешь реле или просто перемычку ставишь вместо реле!!!
Нет, не забиваем, если сажается 30 шина, то при включении стартера сажается 15 шина еще больше, в такт со стартером мигает контролька. Еще, когда теипература 60 градусов-момент отключения ежа что-то произошло и греется силовой провод.
При включенном или выключенном зажигании?
При включеном зажигания когда принудительно подаю плюс на предохранитель или замыкаю принудительно реле!!!
И мотор работает!!!
При не запущеном моторе не пробовал.
Если реле №1 (ежа) отсутствует, то возможно он питается от реле бензонасоса. Отключи еж под впрыском, там есть однопроводный разъем или его реле в БРП, модификации схем много.
Поправил.
Это не имеет значения, лямбда зонд и еж включаются при включении зажигания, который из них питается от реле бензонасоса неясно.
что то у меня крыша едет :)
AKD2 написал(а):
Отчего? Надо сначала с КЗ разобраться.
я не автор)))
от его стиля изложения и попыток вспомнить схемы и понять что же это на самом деле.
Т.е. если реле бензонасоса не стоит то из за не исправного ежа вместо управляющего минуса может появляется плюс???
dimanok, разберись сперва с КЗ, чтобы греть провод 4 квадрата надо ампер 50 не меньше, раз предохранители не сгорают, то рассматриваем потребителей без предохранителя. Не заставляй много букв писать и не загружай свой мозг лишними вопросами.
Хорошо!!! Спасибо за ответы завтра попробую и отпешу!!!
Спасибо АКD2 короткого больше нет!!!!!
:good:
Не подскажешь что дальше где косяк искать!!!!
