Фотоотчет Замена распредвала и гидрокомпенсаторов в двигателе BWB VW Polo 1,4 TD, 2008 г., двигатель BWB
Замена распредвала и гидрокомпенсаторов на VW POLO 1.4tdi, PD, BWB, 2008 года
Если намерены заменить только гидрокомпенсаторы и распредвал то яма или подъёмник не обязательны, но если что–либо уроните всё равно придется снимать защиту двигателя
Итак вот он двигатель
Снимаем пластмассовый патрубок воздуховода, отключаем датчик давления наддува
Снимаем защиту ремня ГРМ
Ключом на 16 ослабляем натяжение ремня генератора и стопорим ролик натяжителя штифтом
Поскольку ремень будет смонтирован обратно, то на ремне отмечаем направление движения и снимаем ремень привода генератора
Откручиваем от звездочки коленвала шкив привода ремней
Откручиваем две гайки на 13 с крепления кронштейна двигателя и снимаем лишнее
В ВМТ первого цилиндра блокируем коленвал
И блокируем распредвал
На самом деле блокиратор почти зашел. Но поскольку в зеркало было видно отверстие для блокировки, и все равно надо дальше было разбирать то на данном этапе этого было достаточно.
Отсоединяем вентиляцию картерных газов и снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра вместе с воздухомером
Теперь можно или продолжать снимать шкив распредвала или снимать клапанную крышку
Я начал снимать клапанную крышку. Тут меня ждала маленькая засада.
Для откручивания Вот этого болта
нужен более длинный чем у меня был торк Т30
Пришлось ехать в магазин за ним
Откручиваем 4 болта крепления топливного насоса и отодвигаем топливный насос
Приоткручиваем, центральный болт распредвала приблизительно на 2 оборота ( шкив надо придержать)
Приотркучиваем болтики на 13
Ключиком на 15 отпускаем ролик натяжитель
Откручивем три болта на 13 крепящие шкив привода, снимаем его, ставим съёмник и снимаем ступицу распредвала
Откручивем болты крепления вала привода форсунок. И снимаем вал. У меня оказалось два вида болтов. Почему не известно, но потом они все были заменены на то что положено по ЕТКЕ номерок 1038103714А
Откручиваем крышки распредвала и обращаем внимание есть или нет нумерация крышек. Вместо 4 ой крышки было выбито 5 Ну оно и понятно –это усечённая версия 4 цилиндрового двигателя.
Закрываем ремень ветошью
Снимаем вал и убеждаемся, что не только гидрокомпенсаторы потерты но и нижние вкладыши распредвала
Вот он вал.
Прикупили запчасти
Распредвал только оригинал ни каких аналогов нет.
По вкладышам распредвала чуть проще. Они по оригиналу стояли 038 130 673 В. Зная цены на оригинал, искать его не стал. Цены ремонта на такой маленький автомобиль просто зашкаливающие. Аналогов тоже как бы нет. Но GLYCO выпускает аналог комплекта вкладышей для 4-х цилиндровой версии N147/5 STD.
Установливаем гидрокомпенсаторы
Устанавливаем новые вкладыши в голову и крышки
Капаем каплю масла на вкладыши. Я нанес тонкую пленку тефлона ( фторопласта)
Укладываем вал шпоночным пазом вверх, кулачки первого цилиндра смотрят вверх и прорезь в торце вала параллельна плоскости разъёма
По капле масла на крышки или вал и устанавливем 2ую и 3-ю крышки
Болты естественно новые
Затягиваем болты крест накрест усилием 8 Нм +90 градусов Если есть любители потянуть покрепче – подумайте что можете и резьбу из головы вытянуть
При этом следим, чтобы распредвал садился равномерно и при малейшем перекосе поправляем распредвал. Например так
На пятую крышку наносим тонкий слой герметика ( По ЕЛСЕ AMV 174 004 01)
И устанавливаем крышку
На первую крышку наносим герметик
и после установки сальника распредвала (через презерватив) ставим 1 ую крышку. При установке сальника надо обеспечить чистоту. Маслом не смазывать, ставить только на сухую.
По шпоночному пазу одеваем ступицу и если надо доворачиваем распредвал в нужную сторону и фиксируем его стопором
53
Одевать ремень на шкив распредвала, если он стоит на ступице неудобно. Поэтому сначала одеваем ремень на шкив, а потом одеваем шкив с ремнем на ступицу
Вкручиваем 3 болта
Фиксируем шкив распредвала и затягиваем центральный болт распредвала
Натягиваем ролик натяжителя
Проверяем, что шкив находиться посредине регулировки
И затягиваем три болта шкива распредвала
Проворачиваем 2 оборота по коленвалу и убеждаемся что с синхронизацией все в порядке
Устанавливаем новую прокладку тандемного насоса и устанавливаем тандемный насос.
Вспоминаю, что не прочистил от масла отверстия для крепления вала управления форсунками
Потому закрываю стекла и моторный отсек ветошью и чищу от масла отверстия воздухом и ветошью
Устанавливаем вал
Регулируем преднатяг форсунок
и закрываем клапанную крышку
Закручиваем обратно всё что открутили, присоединяем все патрубки…Заводим двигатель проверяем синхронизацию. Если надо регулируем. Ну, в принципе и всё
Замена распредвала и гидрокомпенсаторов на Фольксваген Поло 1.4 TDI PD, двигатель BWB
Спасибо! :thankyou2: :hat:
vit84 написал(а):
Слушайте, меня это уже раздражает, не может быть чтобы ваговский движек был таким проблемным, даже ВАЗ ети его за ногу ходят по 200 и более тыщ, причем без проблем, то один с вкладышами мучается при пробеге в 30 тыс, тут еще один с распредом и гидриками, на двигателе нигде не написано made in china, или их внатуре собирают из китайских комплектующих??? :mad:
Возможно, но других авто с системой питания НФ кроме ВАГ нет.
соответственно нагрузка на РВ очень большая.
parsh написал(а):
полностью согласен. у меня тоже самое 30 тыс. назад до ремонта мотора было
при ремонте ни каких изменений в худшую сторону не увидел и поставил всё обратно :)
кажется это всё притянуто за уши :)
Если у заказчика авто, единственное средство передвижения, то остаться вдруг без машины, можно сказать смерти подобно.
поэтому многие и покупают новые авто.
без машины никак.
Извиняюсь за офф топ. Расскажите,как 3 цилиндровый мотор ведет себя в работе? Как машина разгоняется,устойчивый ли холостой ход? Хочу купить машину с таким мотор,но отсутствие опыта эксплуатации смущает.
Nik1958 написал(а):
Подскажите, пожалуйста, номер инструмента?
Расскажите, пожалуйста, как и зачем устанавливать сальник через презерватив.
Спасибо.
Спасибо.
что бы не продрать рабочую кромку сальника о шпоночный паз распредвала.
паз можно изолентой просто заклеить
так ребята все таки сами двигатели гов..о, или же смазки или какие то другие факторы??? мысли по этому поводу??
Понятно, что здесь идет речь о механической синхронизации.
Хотел уточнить о контроле синхронизации вагкомом до и после ремонта ???
Или эти работы проводились при предыдущих работах по замене ГРМ ???
Вопрос задан исключительно для статистики показаний в PD.
dip написал(а):
Подскажите, пожалуйста, номер инструмента?Расскажите, пожалуйста, как и зачем устанавливать сальник через презерватив.
Спасибо.
Инструмент не VW, а FORCE. Номер остался на работе. Завтра напишу отдельно.
Что касается "презерватива" ( защита в перводе с английского) то действительно для предохранения порыва, излома кромки сальника при его постановке. Идет вместе с сальником.
Контроль синхронизации проводился после замены ремня роликов и тд приблизительно месяца 2 назад.
При любой замене ремня, не важно на PD или просто электроника, или на механике ВСЕГДА делаем контроль .
Синхронизация на PD,
Динамическая установк на электронике
Контроль перемещения плунжера приведенный к ВМТ, с помощью индикатора, на механике
Что касается данного аппарата то при приемке угол не проверял.
В процессе постновки ремня естественно всегда контроль.
Ну если для вашей статистики, то в данном конкретном случае, корректировки синхронизации не потребовалось. То есть установка по пинам и натяжкака ремня по месту дала синхронизацию 0--+0.5
Всё движение то есть ремень, ролики, водяной насос менялись приблизительно два месяца назад
Внутренности мотора вскрывались впервые или там уже побывала рука .....?
Причину износа деталей установили ?
О каком пробеге машины идет речь ?
Сложно сказать вскрывались или нет.
на вале привода форсунок 4 болта не соответствующие спецификации. Это наверно всё что увиделось.
Что то с машиной делалось. Но продали её наверно и потому что она периодически не заодилась. Был неисправен датчик положения распредвала.
Есть потеки масла по разъему блок-маслянный фильтр
Пробег сейчас на вскидку не помню. Что -то около 150 тысяч.Но кто этому верит???
Причины неисправности?...
Я предполагаю что это все -таки лонг лайф масло и неправильные замены. Гидрокомпенсаторы без дисульфид молибденовогно напыления. То есть их начало протирать от стандарного контактного трения в отсутсвии нормальной смазки. Плюс эта машина - вариант с DPF ( сажевым фильтром). Есть надежда, что будет идти нормально регенирация так как городские пробеги у, конкретно, этой машины очень маленькие.
ЗЫ но уйти от Лонг лайфа нет возможности если програмно не убирать DPF
Надо было сделать работу. Эта машина, не моя личная, просто очередной клиент.
Да действительно если есть время и при определенных обстоятельствах можно выходить распредвал ( если это не поздно) с помощью точильного камня. Но это ж требует времени и уменья. И вы можете это делать на своем аппарате столько, сколько у вас есть времени
Давайте не будем вдаваться в теорию, что что-то не правильно заменено
Работа по замене сделана и правильно или нет вот это можно и покритиковать. Кое что можно было бы сделать по другому…Дополняйте
Что касается правильности или не правильности замены пары распредвал – гидрокомпенсатор.
Это пара трения и кто кого больше трет?… Бедный VW уже как минимум 3 разных гидрокомпенсатора выпустил. И на 1.4 уже два…
Если затягивать процесс не замены то гидрокомпенсатор сожрет распредвал. Или наоборот.
Страшилок в домашнем компьютере не нашел. Наверно в рабочем. Найду, опубликую.
Теперь что касается нашего аппарата
Вот они 6 гидриков
Типа ничего не потерто до дыр
И распредвал типа не покоцанный
А это доходяги 4 цилиндровые
Еще чуток покрутим без замены и на Поло будет такой же вал
Жаль в домашнем компьютере нет гидриков протертых.
А это
типа не начало их конца. И я, конечно, преувеличиваю
Ну а это всё тоже самое только снято усб камерой с увеличением
Свежим взглядом, 2-я крышка РВ не плотно притянута на последних фото 1-го сообщения.
Точно, масло, недоглядел.
Там в районе плоскости разъема осталось масло, которое вылетело когда выдувал и чистил отверстия для болтов вала привода форсунок
Спасибо за подробный и полезный отчет. У сальника распредвала при установке должна быть сухая только внешняя обойма?
Боюсь у этого мотора сомнительное прошлое. То ли его перегрели, то ли без масла покатался. Какого года авто?
Спасибо. Вот и получается по пробегу.
Если каждый рабочий день ездить на работу 50 км и обратно за 4 года получим : 252дня*100км*4года=100800 Вот и выходит что реальный пробег авто вписывается в диапазон 100 - 150 тыс. км что и соответствует действителности. Согласитесь, больше на полке за такой срок наездить неудобно. Больше ездят машинки покруче... Поэтому износ видимо не по пробегу, причина в эксплуатации.
50км туда сюда это немало часто бывает туда суда 10-25км
